Auf der Bauma 2007 stellt JCB seine in vielen Punkten überarbeiteten Kompaktlader Robot mit Rad- und Kettenantrieb vor.
JCB Robot 180T: Kettengerät für Traglasten bis 820 kg
Die neue Baureihe besteht aus fünf radgetriebenen Kompaktladern mit einer Nenntragfähigkeit von 600 kg bis 1.000 kg ? einschließlich des ersten von JCB gebauten Modells mit einer Nenntragfähigkeit von 800 kg ? und aus drei neuen Kompaktladern mit Kettenantrieb und einer Nenntragfähigkeit von 820 kg bis 1.020 kg.
Die neue Baureihe umfasst die folgenden Modelle
  • Robot 160 ? Mobilgerät für Traglasten bis 600 kg
  • Robot 170 - Mobilgerät für Traglasten bis 700 kg
  • Robot 180 - Mobilgerät für Traglasten bis 800 kg
  • Robot 190 - Mobilgerät für Traglasten bis 900 kg
  • Robot 1110 ? Mobilgerät für Traglasten bis 1.100 kg
  • Robot 180T ? Kettengerät für Traglasten bis 820 kg
  • Robot 190T ? Kettengerät für Traglasten bis 900 kg
  • Robot 1110T ? Kettengerät für Traglasten bis 1.020 kg
Die auf den ersten Blick sichtbarste Veränderung zeigt sich in der überarbeiteten Kabinenstruktur und der Bedienerumgebung. Durch die Mono-Ladearm-Konstruktion bleibt der JCB Robot das einzige auf dem Markt verfügbare Gerät, das über eine seitliche Eingangstür verfügt. Das führt zu höherer Sicherheit und besseren Sichtverhältnissen, da auf der linken Seite kein Arm die Sicht des Maschinenführers einschränkt.
Multi-Funktions-Steuerungen wurden in die Standard-Servo-Steuerhebel integriert und ermöglichen nun ein Steuern der Hydraulik, der Ausrüstungen und der Zusatzkreise ohne die Steuerhebel loslassen zu müssen.
Bei den neuen Robots wurden Hydraulik und Getriebe verbessert, so dass die Kompaktlader in Bezug auf Fahrverhalten und hydraulische Leistung für die verschiedensten Arbeitsausrüstungen leistungsfähiger geworden sein sollen.
Ein wesentlicher Teil dieser Entwicklungen ist das Power Management System von JCB. Dieses System passt die verfügbare Leistung dem jeweiligen Bedarf an und verhindert ein Abwürgen des Motors. Das System sorgt für einfache Bedienung, auch für Fahrer mit geringer Erfahrung, und garantiert eine sehr viel einfachere Steuerbarkeit der Maschine.
Die größeren Typen Robot 190, 1110, 190T und 1110T werden jetzt von JCB Dieselmax Motoren angetrieben. Bei den 190er Ketten- und Mobilgeräten beträgt die Leistung 83 PS (63 kW), während bei den größeren Modellen Robot 1110/1110T ein turboaufgeladener 91-PS-Motor (68 kW) zum Einsatz kommt. Dazu verfügen die HF-Typen (high flow) 190 ,1110, 190T und 1110T über eine gesteigerte hydraulische Leistung, einem von 185 bar auf 225 bar gesteigerten Druck und einer Durchflussmenge, die von 120 Liter/min auf 130 Liter/min erhöht wurde. Das Resultat zeigt sich bei allen Anbaugeräten, die mit hohen Durchflussmengen arbeiten wie Kaltnivellierer und Kabellöffel, unmittelbar in einer Zunahme der Leistungsstärke.
Das Schnellwechselsystem an der Vorderseite der Maschine wurde von JCB von einem 2-Hebel- auf ein 1-Hebel-System umgestellt. Der Hebel ist linksseitig am Schnellwechsler angebaut und kann von der
Kabineneingangsseite betätigt werden.
JCB Robot 160 für Traglasten bis 600 kg,
Mono-Arm für leichte Zugänglichkeit von der Seite.
(Fotos: JCB)
