Zur Bauma komplettiert Wacker sein Angebot mit neun Radladern bis 5,7 Tonnen.
Wacker WL 18
Nach der Übernahme von Weidemann im letzten Jahr möchte Wacker das neugewonnene Potential auch für die Baubranche nutzen. Während die Weidemann Hoflader im Agarbereich schon seit langer Zeit ein Begriff sind, bietet Wacker die robusten Lader jetzt auch im neuen Design für die Baustelle an. Angepasst an den Bedarf auf dem Bau offeriert Wacker zur Bauma ein neun Modelle umfassendes Produktprogramm. Beginnend mit dem kompakten WL 18 der mit geringen Maßen und 1,8 Tonnen für den Einsatz in engen Verhältnissen gedacht ist bis hin zum 5,7 t schweren WL 57. Das Zubehörprogramm umfasst unter anderem Erdschaufeln, Hoch- und Seitenkippschaufeln, Kehrbesen mit Kehrschaufel und Schneeräumschilde.
Die technischen Details der Radlader orientieren sich an den Anforderungen des Bauhauptgewerbes und des GaLaBaus. Die Maschinen sind mit Perkins oder Deutz Motoren ausgestattet. Die Leistungsklassen reichen von 18,5 kW beim WL 18 bis hin zu 74,5 kW in der größten Gewichtsklasse. Alle Modelle ab 3,7 t gibt es in zwei Motorleistungsklassen. Die Radlader sind jeweils mit Knick-Pendellenkung und elektrisch-hydraulisch zuschaltbare Differentialsperre ausgerüstet.
Der kippbare Fahrerstand ermöglicht schnelle Service- und Reparaturarbeiten. Für die tägliche Wartung liegen alle Komponenten übersichtlich und leicht zugänglich unter der Motorhaube. Für eine verbesserte Fahrerergonomie ist die Lenksäule verstellbar. Heizung und Lüftung sowie ein Komfortsitz mit Sicherheitsgurt sind in der Serienausstattung enthalten. Gesteuert wird die Maschine über eine multifunktionale Einhebelsteuerung.
Wacker WL 30
Wacker WL 57
Die Modelle mit technischen Daten:
WL 18
Betriebsgewicht: 1.850 kg
Motorleistung: 18,5 kW
Drehzahl: 2.800 U/min
Schaufelinhalt : 0,2 m³
Kipplast mit Schaufel (geknickt): 744 kg
Hubhöhe: 2.734 mm
WL 25
Betriebsgewicht: 2.520 kg
Motorleistung: 24,6 kW
Schaufelinhalt: 0,35 m³
Kipplast mit Schaufel (geknickt): 1.339 kg
Hubhöhe: 2.856 mm
WL 30
Betriebsgewicht: 3.110 kg
Motorleistung: 35,7 kW
Drehzahl: 2.600 U/min
Schaufelinhalt: 0,45 m³
Kipplast mit Schaufel (geknickt): 1.655 kg
Hubhöhe: 3.209 mm
WL 36
Betriebsgewicht: 3.630 kg
Schaufelinhalt: 0,6 m³
Kipplast mit Schaufel (geknickt): 2.118 kg
Hubhöhe: 3.239 mm
WL 37
Betriebsgewicht: 3.730 kg
Motorleistung: 56,0 kW
Drehzahl: 2.300 U/min
Kipplast mit Schaufel (geknickt): 2.228 kg
Hubhöhe: 3.239 mm
WL 48
Betriebsgewicht: 4.810 kg
Motorleistung: 42,5 kW
Schaufelinhalt: 0,75 m³
Kipplast mit Schaufel (geknickt): 2.544 kg
Hubhöhe: 3.332 mm
WL 50
Hubhöhe: 3.332 mm
WL 55
Betriebsgewicht: 5.480 kg
Schaufelinhalt: 0,95 m³
Kipplast mit Schaufel (geknickt): 2.834 kg
Hubhöhe: 3.637 mm
WL 57
Betriebsgewicht: 5.730 kg
Motorleistung: 74,5 kW
Drehzahl: 2.100 U/min
Kipplast mit Schaufel (geknickt): 3.159 kg
Hubhöhe: 3.637 mm
(Fotos: Wacker)
Hallo
Das neue Radladerwerk von ex Weidemann entsteht gerade in Korbach und wird noch in 2007 in Betrieb gehen.
Grüsse
Herbert
Auf BF24 TV gibt es ein Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden der Wacker Construction Equipment AG, Dr. Georg Sick sowie dem Produktmanager Compact Equipment, Franz Beierlein. Beide nehmen vor der Kamera Stellung zum Einstieg von Wacker in das Segment Radlader bis 5,7 Tonnen.
