bauma 2007: Neue Komatsu-Radlader: WA430-6, WA470-6 & WA480-6
Komatsu ergänzt sein Angebot an mittleren bis großen Radladern mit einer neuen 19 t-, einer neuen 23 t- und einer weiteren 25 t-Maschine: WA430-6, WA470-6 und WA480-6.
Komatsu WA430-6
Der WA430-6 soll neue Maßstäbe hinsichtlich Produktivität, Kraftstoffeffizienz und Fahrerkomfort setzen. Er eignet sich für Sand- und Kiesverarbeitung, für Waste-Handling und Kompostierung, Holz- und Materialumschlag, Erd- und Straßenbau sowie für die Recycling-Industrie.
Das Kernstück des WA430-6 ist ein neuer 175 kW / 238 PS starker Motor, der auch bei niedrigen Umdrehungszahlen ein hohes Drehmoment liefert. Dieser Motor gehört zur ECOT3-Motorenbaureihe, die speziell für geringe Emissionswerte und niedrigen Kraftstoffverbrauch entwickelt wurde. Der Motor ist mit einer elektronisch gesteuerten HPCR-Common-Rail-Kraftstoffeinspritzung, einer modernen Kolbentechnologie und verbesserter Ladeluftkühlung für saubere und rauchfreie Abgase ausgestattet.
Der neu entwickelte Antriebstrang sorgt mit hoher Effizienz und einem guten Verhältnis von Zugkraft zu Maschinengewicht für bestes Eindringverhalten in das Material. Zusätzlich ermöglicht er dem WA430-6 eine hohe Beschleunigung und Geschwindigkeit auf Steigungen.
Die Leistung dieser Maschine wird desweiteren durch das Load-Sensing-Hydrauliksystem verbessert, das jederzeit den exakt benötigten Hydraulikdruck liefert und Hydraulikverluste auf ein Minimum reduziert. Dadurch werden sowohl Arbeitsgeschwindigkeit als auch Losbrechkraft der Maschine erhöht. Das adaptive Gaspedal trägt zur besseren Bedienbarkeit des Radladers bei.
Der WA430-6 soll leicht zu warten sein und soll durch seine ganzheitliche Motordiagnose die Fehlersuche erleichtern. Das automatische Zentralschmiersystem gehört zur Standardausrüstung und trägt ebenso zur Reduzierung der Wartungskosten bei.
Die geräumige SpaceCab?-Fahrerkabine von Komatsu ist mit einer Klimaanlage, verstellbarer Lenksäule, modernen, ergonomischen Bedienelementen und einem beheizten, luftgefedertem Fahrersitz ausgestattet. Der Innengeräuschpegel in der schallgedämpften Fahrerkabine beträgt 71 dB(A). Das ECSS-System gehört ebenfalls zur Standardausrüstung.
Wie alle Radlader ab dem Modell WA380 sind auch die neuen Modelle mit dem Komtrax-System ausgerüstet.
Komatsu WA430-6
WA430-6 ? Technische Daten:
Betriebsgewicht: 19,2 t
Motorleistung: 175 kW / 238 PS
Nutzlast: 7 t
Schaufelvolumen: 3,3 ? 5,5 m³
Desweiteren hat Komatsu zwei neue Radlader in den 23- und 25-Tonnen-Klassen auf den Markt gebracht. Der WA470-6 und der WA480-6 ersetzen die Vorgängermodelle der Serie 5 und sollen jetzt noch leistungsfähiger, stabiler und umweltfreundlicher als ihre Vorläufer sein.
Komatsu WA470-6
Komatsu WA480-6
Der WA470-6 eignet sich für Sand- und Kiesverarbeitung, für Waste-Handling und Kompostierung, Holz- und Materialumschlag, Erd- und Straßenbau sowie für die Recycling-Industrie. Der WA480-6 ist robuster, hat einen stärkeren Motor und bietet höhere Hydraulikkräfte, was ihn für härtere Einsätze prädestinieren soll.
Beide Maschinen werden durch den SAA6D125E-5 Motor von Komatsu angetrieben. Dieser Motor gehört zur ECOT3-Motorenbaureihe, die speziell für geringe Emissionswerte und niedrigsten Kraftstoffverbrauch entwickelt wurde.
Zusätzlich wurden diese Maschinen komplett überarbeitet und sollen so eine höhere statische und dynamische Stabilität als die Vorgängermodelle liefern. In Kombination mit der optionalen Wandlerüberbrückung wird so ein sicherer und komfortabler Load & Carry-Einsatz ermöglicht.
Der Innengeräuschpegel in der schallgedämpften Fahrerkabine beträgt beim WA470-6 72 dB(A).
Beide Maschinen sind leicht zu warten und erleichtern durch ihre ganzheitliche Motordiagnose die Fehlersuche. Das automatische Zentralschmiersystem gehört zur Standardausrüstung und trägt ebenso zur Reduzierung der Wartungskosten bei.
Komatsu WA470-6
WA470-6 - Technische Daten:
Betriebsgewicht: 23 t
Motorleistung: 203 kW / 276 PS
Nutzlast: 7.500 kg
Schaufelvolumen: 4,0 - 5,5 m³
Stat. Kipplast, max. geknickt: 16.520 kg
Höhe Schaufeldrehpunkt: 4340 mm
Komatsu WA480-6
WA480-6 - Technische Daten:
Betriebsgewicht: 25 t
Motorleistung: 223 kW / 303 PS
Nutzlast: 8.000 kg
Schaufelvolumen: 4,5 - 6,0 m3
Stat. Kipplast, max. geknickt: 17.380 kg
Höhe Schaufeldrehpunkt: 4485 mm
(Fotos: Komatsu)
  • 6 months later...
wieviel Liter verbraucht denn so ein Gerät?? Das steht nirgends geschrieben.
Ich suche z.B. den Verbrauch von einem WA800.
