Bauforum24 1.347 Geschrieben 20. Februar 2007 Geschrieben 20. Februar 2007 Mit der Quick-On-Zange ist das Zusammenschließen und Öffnen von allen Hydraulik-Kupplungen auch unter hohem Restdruck - z.B. über 100 bar - möglich. Die Zange ist leicht zu handhaben und ermöglicht durch die optimale Linearführung einen Kuppelvorgang ohne große Kraftaufwand bei allen gängigen Steckkupplungsgrößen und Fabrikaten. Durch die erhöhte Öffnungsweite von bis über 300 mm eigent sich die Quick-On-Zange auch für großeKupplungen. Der Greifadapter für kleine Kupplungen kann durch die neue Steck- bzw. Schraubverbindung leicht angebracht werden. Die neueste Version des Greifadapters verfügt durch ihre gewölbte Innenform über eine bessere Passform an Kupplungen und Verschraubungen. Damit ist ein Abrutschen praktisch völlig unmöglich.Die Quick-On-Zange mit den geschmiedeten Greifschalen ist stufenlos in der Länge verstellbar. Sie ermöglicht ein problemloses Kuppeln auch bei engen Platzverhältnissen und verhindert zuverlässig eine Beschädigung der Kupplung ohne Ablassen des Drucks und damit ohne Gefahr des Austretens von Öl. (Foto: Holp) Zitieren
