Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.252
bauma 2007: A 954 C HD Litronic „High Rise“ - 90 t-Industriebagger
Aus der breiten Palette der Liebherr-Spezialbagger für den Materialumschlag werden auf der Bauma 2007 im Rahmen einer Sonderschau insgesamt vier aktuelle Modelle vorgestellt. Das größte dieser Exponate ist der neue 90-Tonnen schwere A 954 C HD Litronic „High Rise“. Angetrieben wird dieser Industriebagger von einem robusten, turboaufgeladenen und ladeluftgekühlten 6-Zylinder-Liebherr-Dieselmotor, der den Richtlinien Stufe III / Tier III entspricht. Dieser Motor verfügt über 10,5 l Hubraum und erbringt seine Leistung von 240 kW / 326 PS bereits bei 1.800 U/min.
Ein Schwerpunkt im Entwicklungskonzept des A 954 C HD Litronic „High Rise“ war die gezielte konstruktive Auslegung auf den Materialumschlag im Hafenbereich. Für diese Aufgabe wurde zwischen Unter- und Oberwagen eine 2,00 m hohe Turmerhöhung eingebracht. Das Gerät erreicht deshalb eine Reichhöhe von bis zu 25 m, auch die Reichweite beträgt maximal 25 m. Um dem Bagger auch bei extremen Ausladungen jederzeit einen sicheren Stand zu geben, wurde er mit besonders breiten Abstützpratzen ausgestattet.
Der in München ausgestellte A 954 C HD Litronic „High Rise“ verfügt über einen 12,50 m langen abgewinkelten Industriemonoausleger und einen abgewinkelten Industriestiel mit einer Länge von 10,00 m. Das Exponat ist so konfiguriert dass es für unterschiedliche Einsätze genutzt werden kann. Hierzu gehören die Verladung von Schrott, Holz, Schütt- und Stückgütern oder von Recyclingmaterial.
Diese Flexibilität erreicht der Industriebagger aufgrund seiner Ausrüstungsvielfalt sowie durch das ebenfalls am Bauma-Exponat gezeigte, von Liebherr eigenentwickelte Schnellwechselsystem Likufix MH70. Dieses System ermöglicht den schnellen Wechsel aller mechanischen, hydraulischen und elektrischen Anbaugeräte von der Fahrerkabine aus.
Die durch Likufux erzielte Flexibilität wird am Liebherr-Stand mit drei verschiedenen Anbauwerkzeugen demonstriert. Der A 954 C HD Litronic „High Rise“ soll abwechselnd mit einer Greifermechanik mit halbgeschlossenen Greiferschalen (Fassungsvermögen: 1,6 m³), einer 3,60 m³-Holzzange und einem 3,50 m³ fassenden, 2,00 m breiten Schüttgutgreifer vorgeführt werden.
Die Anpassung an die jeweilige Aufgabenstellung erreicht der A 954 C HD Litronic „High Rise“ außerdem durch das neue System „Vario Lift Plus“, das Liebherr als einziger Hersteller anbietet. Mit Hilfe von vorgegebenen Bohrungen an Ausleger und Drehbühne können die Hubzylinder und der Ausleger variabel gesteckt werden. Dadurch ist es möglich, mit einem Materialumschlaggerät unterschiedlichste Einsätze unter Auswahl der jeweils besten Kinematikvariante und mit den jeweils besten Tragkräften zu bewerkstelligen. Beispielsweise ist für das Be- und Entladen von Schiffen eine spezielle Steckvariante vorgesehen.
Das Bauma-Exponat ist außerdem mit der neu konstruierten, hydraulisch verstellbaren Doppelgelenk-Fahrerkabinenerhöhung ausgestellt, die als Option erhältlich ist. Der Fahrer kann die Kabine ebenerdig besteigen und dank der hydraulischen Erhöhung seinen Sichtbereich bei Verladearbeiten bis zu einer Höhe von 10,50 m selbst wählen. Somit besteht – insbesondere beim Laden oder Löschen von Schiffen mit hoher Bordkante – immer optimale Sicht auf den Arbeitsbereich.
  • 1 year later...
[font=Century Gothic] Hallo zusammen,
gibt von den Umschlagbaggern auch Bilder? z.Bsp. von den Inneren der Kabine?
Mit freundlichen Gruß
Christian Heindl
