Gast Geschrieben 29. September 2004 Geschrieben 29. September 2004 könnts ihr alle nich lesen? klickt doch mal auf den Link oben den Rocksound eingestellt hat - da steht dochalles drüber. Zitieren
Tobi_Laatzen 185 Geschrieben 1. Dezember 2010 Geschrieben 1. Dezember 2010 [font=Courier New][size=4]Hallo zusammen.Ich bin ein Maschinenbaustudent und gelernter Kfz-Mechaniker. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit sowohl Praktikas bei John Deere in Mannheim, als auch bei Liebherr in Telfs gemacht. Außerdem bin ich Fan der Deere & Company.Also, John Deere und Liebherr arbeiten im Baumaschinensektor zusammen, wie zuvor schon geschrieben wurde, bietet John Deere unter Deere (Construction) ausschließlich in den USA Liebherr Stereolader, Planierraupen und Laderaupen an. Liebherr ist hier nicht vertreten. Desweiteren bietet John Deere Bell Dumper und Zugmaschinen sowie Radlader und Bagger von Hitachi in den USA unter Deere Label an. Diese beiden Hersteller sind ebenfalls nicht in den USA in diesen Segmenten aktiv. Liebherr verbaut in vielen Modellen JD Motoren und entwickelt derzeit gemeinsam mit JD weitere Motoren. Hitachi hat mit Deere ein Joint Venture (USA = Deere; Rest der Welt = Hitachi). Ebenfalls ist Deere an der Bell Equipment beteiligt. Daher werden in SAF Deere, Hitachi und Liebherr Maschinen als Bell angeboten. Soweit so gut. Die Baggerlader von JD sind eigentlich Fiat-Hitachis, die aber auch von wem anderes eigentlich sind. Die Deere & Company hat das gesamte Baumaschinenprogramm also durch Joint Ventures oder Acquisionen auf die Beine gestellt. Liebherr bietet in den USA ausschließlich das Miningprogramm und die Krane (TDKs und Fahrzeuge) an.Bye bye ... Der Tobi aus Laatzen. Zitieren
LH2010 2 Geschrieben 1. Dezember 2010 Geschrieben 1. Dezember 2010 Hallo, seit Liebherr diese Motoren in den kleinen Ladern verbaut gibt es eigentlich nur Ärger wegen der Dichtheit.LH baut immer noch die 2 er Typen der Dozer für Deere.Ich kann mir nicht vorstellen das LH mit Hitachi was am Hut hat. Sepp Zitieren
Tobi_Laatzen 185 Geschrieben 2. Dezember 2010 Geschrieben 2. Dezember 2010 Hallo.Liebherr hat eigentlich auch nichts mit Hitachi am Hut, John Deere allerdings schon. Die Probleme bei den Motoren sollen allerdings bereits behoben sein. Wie schon zuvor geschrieben, derzeit entwickeln Liebherr und JD zusammen neue Motorengenerationen, die dann als Liebherr bei Liebherr und als Deere Powertech bei John Deere verbaut werden. Die tun das nur um Kosten zu sparen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.Bye bye ... Der Tobi aus Laatzen. Zitieren
