Gast kalverkamp Geschrieben 22. August 2007 Geschrieben 22. August 2007 (bearbeitet) Darf man die Typen erfahren??? 550 EC-H?, 630EC-H?, beides in 4-strang, also mindestens 40to. Tragkraft.EDIT: SORRY, hab die vorhergehende Seite übersehen....... bearbeitet 22. August 2007 von kalverkamp Zitieren
Torsten K 56 Geschrieben 22. August 2007 Geschrieben 22. August 2007 Kann trotzdem ein 630iger sein, denn mit kurzem Ausleger wird auch der 630iger mit dieser Abspannung montiert.Stimmt, ich habe den 630 auch schon mit kurzem Ausleger und doppelter Abspannung fotographiert. Zitieren
Boogie_blaster 1 Geschrieben 22. August 2007 Geschrieben 22. August 2007 (bearbeitet) Da habt ihr recht - aber die Abspannung meinte ich gar nicht: der 630er hat meines Wissens ein Anlenkstück mit größerer Höhe als der Rest des Auslegers: schaut euch mal die fotos im 630er-thread an. Außerdem ist die Kabine beim 630er fetter (breitere "C-Säule").Hier ein Bild vom 630EC-H, übrigens mit fetten 90m Ausladung: bearbeitet 22. August 2007 von Boogie_blaster Zitieren
Gast kalverkamp Geschrieben 22. August 2007 Geschrieben 22. August 2007 Da habt ihr recht - aber die Abspannung meinte ich gar nicht: der 630er hat meines Wissens ein Anlenkstück mit größerer Höhe als der Rest des Auslegers: schaut euch mal die fotos im 630er-thread an. Außerdem ist die Kabine beim 630er fetter (breitere "C-Säule").Hier ein Bild vom 630EC-H:Damit kannst Du allerdings recht haben, hab jetzt noch mal in den 630iger-Thead nachgesehen. Da ist das Anlenkstück tatsächlich von der Bauhöhe her anders als bei den beiden abgebildeten Kranen. Zitieren
Kai 2 Geschrieben 23. August 2007 Geschrieben 23. August 2007 Der kleinere der beiden ist sogar noch ein "neuerer" HC (schon mit weißer Kabine), gut zu erkennen an der KUD-Auflage. Ob 550 HC-40 oder 630 HC bin ich mir gerade noch nicht so ganz schlüssig. Vermute aber eher, dass es ein 550er ist.Gruß,Kai Zitieren
