Jollyjumper 135 Geschrieben 31. Dezember 2014 Geschrieben 31. Dezember 2014 Hallo. Prompt, an dem Tragrahmen? Hat jemand Bilder des Tragrahmens 630 EC-H?Auf den ersten Blick sind die Maße verwirrend und leider habe ich auch kein Bild vom Unterwagen im Detail.Ich versuche mal eine Erklärung , der Langholm ist zwar als 1 Stück angegeben, besteht aber tatsächlich aus zwei Stücken und einem Mittelstück, das Mittelstück läuft wahrscheinlich mit unter der Position "Kleinteile" Bei allen Datenblättern der Krangröße 355 HC aufwärts ist das so aufgeführt Es kann eigentlich nur so sein, sonst müsste der Langholm über 14 Meter lang sein, das wäre für den Transport ungünstig. At first glance, the dimensions are confusing , unfortunately I have no picture of the undercarriage.I'll try a declaration of Langholm is indeed stated as one piece, but actually consists of 2 pieces and a centerpiece. The center piece is probably running under the "Hardware".All data sheets of the crane size 355 HC is listed as It can actually be so, otherwise the Langholm would be about 14 meters long, that would be unfavorable for transport. Zitieren
Amuse 5 Geschrieben 1. Januar 2015 Geschrieben 1. Januar 2015 QUOTE(Jollyjumper @ 31.12.14 - 15:52) ← Auf den ersten Blick sind die Maße verwirrend und leider habe ich auch kein Bild vom Unterwagen im Detail.Ich versuche mal eine Erklärung , der Langholm ist zwar als 1 Stück angegeben, besteht aber tatsächlich aus zwei Stücken und einem Mittelstück, das Mittelstück läuft wahrscheinlich mit unter der Position "Kleinteile" Bei allen Datenblättern der Krangröße 355 HC aufwärts ist das so aufgeführt Es kann eigentlich nur so sein, sonst müsste der Langholm über 14 Meter lang sein, das wäre für den Transport ungünstig. At first glance, the dimensions are confusing , unfortunately I have no picture of the undercarriage.I'll try a declaration of Langholm is indeed stated as one piece, but actually consists of 2 pieces and a centerpiece. The center piece is probably running under the "Hardware".All data sheets of the crane size 355 HC is listed as It can actually be so, otherwise the Langholm would be about 14 meters long, that would be unfavorable for transport. Danke Foto: Tinu Zitieren
Amuse 5 Geschrieben 11. Januar 2015 Geschrieben 11. Januar 2015 Hello! Guys, erklären mir die Größe des Grund und Anker. Zitieren
Jollyjumper 135 Geschrieben 11. Januar 2015 Geschrieben 11. Januar 2015 Hello! Guys, erklären mir die Größe des Grund und Anker.The calculation bases and dimensions as well as the components required to prepare a base foundation is restricted to the operation manual of the crane on the internet you will get this information difficult, I know at least no info source These foundations are often individually adapted to the conditions and soil conditions of the construction site, so is in the general data sheets also not discussed further Zitieren
Gast Geschrieben 11. Januar 2015 Geschrieben 11. Januar 2015 Hello! Guys, erklären mir die Größe des Grund und Anker.Die größe des Grund und Fundamentanker sind grundsätzlich in Anweisung des Kran Hersteller vorgeschrieben.@Jollyjumper, Das Grundmaß des Anker nicht auf der Struktur des Bodens abhängen, weil die Bodenstruktur ist notwendig um eine ausreichende Festigkeit vorzubereiten, vor dem Fundament Betonieren. Zitieren
