Holger1974 34 Geschrieben 20. Oktober 2009 Geschrieben 20. Oktober 2009 Immer wieder schön anzusehen, diese gewaltigen Obendreher. Nur schade, dass hier in der näheren Umgebung gerade kein so großer Liebherr-Obendreher zu finden ist Zitieren
mo2351 432 Geschrieben 22. November 2009 Geschrieben 22. November 2009 Seit ein paar Tagen steht an der Klärschlammverbrennungsanlage in Krefeld ein recht neuer 550iger. Gleiche Ausführung ( kurzer Ausleger ) wie der von BB an der Wehrhahnlinie. Hatte leider keine Zeit Bilder zu machen. Zitieren
Gast Alwin Geschrieben 22. November 2009 Geschrieben 22. November 2009 Kurz und knapp: 550 EC-H Dann aber NICHT in der 40to Version... mit 20to Ausrüstung Aber die Unterschiede sind fast nicht zu erkennen. Könnte aber auch ein 630iger sein... Denn der A-Bock weist beim 630iger eine Neigung nach hinten auf, der 550iger A-Bock neigt sich nach vorne. Zudem fehlt auf dem Auslegerstück nach dem A-Bock das Dreieck, denn der Ausleger pflanzt sich beim 550iger für ca. 1m quadratisch weiter fort. Seht Euch meine Bilder an und dann andere Bilder hier im Thread von einem 630iger.Ich vermute ganz stark: 550 EC-H12 oder 550 EC-H20, ausgerüstet für 2 Strangbetrieb. Oder ein 630 EC-H20. Zudem werden von den "serienmäßig" gebauten Kranen auch regelmäßig auf Kundenwunsch angepasste Krane produziert und verkauft (oder umgekehrt )..... Zitieren
Kai 2 Geschrieben 22. November 2009 Geschrieben 22. November 2009 (bearbeitet) Das ist ein 12 oder 20er, beide haben nur 2-Strang serienmäßig.Beim 630 sind die Auslegerstücke vor dem A-Bock aber höher als der Rest. Bei diesem Kran auch nicht der Fall.Außerdem welcher Liebherr Obendreher hat einen quadratischen Ausleger oder Teile?? Vom 280!! EC-B mal abgesehen. bearbeitet 22. November 2009 von Kai Zitieren
Gottwald 0 Geschrieben 22. November 2009 Geschrieben 22. November 2009 Hi Alwin,Es ist ein 550 EC-H 20 Litronic ,der 40 tonner ausfuhrung des 550 unterscheidet sich durch der A bock der oben auf das Ausleger II montiert ist auf der "Dreieck" am Obergurt'.Bei der 20 tonner steht der A bock auf den untergurt des Ausleger II.Weiter hin ist der Katze schwerer bei den 40 tonner als bei den 20 tonner.Vergleiche der katze aus diesen bild mit der Katze von der 550 montage thread in Dusseldorf.Der hakenflasche fur der 40 tonner muss umgerustet werden mit einer unterflasche wenn er als 20 tonner eingesetzt wird, der normale 20 tonner hat einer gleichen art hakenflasche wie ein 280.Es ist auch kein 630 weil der Ausleger II bei dieser typ niedriger ist wie der Ausleger I.Gr,Patrick Zitieren
