Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.955
...der Galgen zum einziehen der Turmstücke
der kleine Galgen mit den Ketten ist für den Fahrstuhl als Seilhalterung...
Unten auf den Paletten kommen die Fertigteile aus Deutschland per LKW ohmy.gif
und voneiander weg..
da war es dann auch wieder Zeit für's Richtfest drinks.gif und der Bau war fertig.Die beiden 630-er haben gute Arbeit geleistet klatsch.gifwave.gif
IPB Bild
Der linke Hebel..... whistling.gif Hatte den gleichen mal in einem 112 EC-H8. Um die Bremse zu "ziehen" mußtest Du den Knopf da reindrücken. Da hatte ich nach ner Zeit Gelenksbeschwerden........ sad.gif
Und wie macht Ihr das in Schweden mit der Stromzufuhr für die Scheinwerfer??? Der Trafo im S1 Schaltschrank ist doch nicht so Leistungsstark, das der mehrere 2000 Watt Scheinwerfer "versorgen" kann. Bei uns wird schon um die Trafos gejammert, wenn Du eine 2000 W Zusatzheizung in die Kabine mitnimmst, weil die originale die Kabine nicht aufheizen kann....... whistling.gif sad.gif
Habt Ihr da im Schleifringkörper ein eigenes Kabel durchgezogen? Denn für die nächste Baustelle will ich den Scheinwerfer auch auf der Plattform des EC-B´s montiert haben.
Hallo zusammen,
hier in Saudi liegt auch so ein "Trümmer" von Kran im Sand
Doppelkatzen
