Bauforum24 1.350 Geschrieben 12. Februar 2007 Geschrieben 12. Februar 2007 Als Vertreter der neuen 8er-Serie wird der PC1250-8 in München zusammen mit einem HD-785ein Highlight auf dem Komatsu Stand. Mit moderner Motorentechnik möchte Komatsu zudem einenAkzent in Sachen Umweltfreundlichkeit setzen. Der PC1250-8 ist mit einem SAA6D170E-5-Motor von Komatsu ausgestattet. Um Kraftstoffzu sparen kann der Fahrer die für den jeweiligen Einsatz geeignete Economy-Betriebsart aus vier Stufen wählen. Die elektronisch regelbare Lüftergeschwindigkeit reduziert laut Hersteller weiterhin Kraftstoffverbrauch und Geräuschpegel des PC1250-8. Der große Hybrid-Ventilator und der Schalldämpfer sorgen dafür, dass der PC1250-8 den europäischen Geräuschpegelvorschriften Stufe 2 entspricht. Die hohe Brech- und Reißkraft sorgt für Mobilität und Grabkräfte von bis zu 479 kN. Die beiden Auslegerbetriebsarten ermöglichen dem Fahrer die Wahl zwischen sanfter Bewegung zum Aufnehmen von Material und maximaler Kraft für effektive Grabeinsätze. Die Heavy-Lift-Betriebsart sorgt, wenn nötig, für einen zusätzlichen Power-Boost von 10%. Der umkehrbare, hydraulisch angetriebene Lüfter für eine einfache Kühlerreinigung und die zentral angeordneten Wartungspunkte verkürzen die Wartungsarbeiten. Das gekühlte Hydrauliksystem wird durch ein leistungsstarkes Filtersystem geschützt und die Filterwechselintervalle wurden auf 1000 Stunden verdoppelt. Das VHMS (Vehicle Health Monitoring System) überwacht alle Hauptkomponenten und ermöglicht eine Fernüberwachung der Maschine. Eine Überdruckkabine verhindert das Eindringen von Staub und die gedämpfte Kabinenlagerung verringert den Innnengeräuschpegel auf 73 dB(A) und Vibrationen am Boden auf 115 dB(VL). Der PC1250-8 ist ebenfalls in Tieflöffel- und Klappschaufelausführung erhältlich. Technische Daten für den Komatsu PC1250-8:Tieflöffel: Motorleistung @ 1.800 U/min: 502 kW / 683 PS Betriebsgewicht: 106,5 ? 110,7 t Löffelvolumen: 3,0 ? 6,7 m³ Klappschaufel: Motorleistung: 502 kW / 683 PS Betriebsgewicht: 110,9 t Löffelvolumen: 6,5 m³ (Fotos: Komatsu) Zitieren
