Bauforum24 1.350 Geschrieben 7. Februar 2007 Geschrieben 7. Februar 2007 Mietparks und Galabau-Fachbetriebe verlangen nach einem Gerät, das mit Pkw-Anhänger-Gespannen transportiert werden kann. Terex stellt für dieses Einsatzgebiet auf der bauma 2007 nun den TC25 vor, der mit 2,5 Tonnen Transportgewicht und einer Durchfahrtshöhe von 2400 mm die Voraussetzungen hierfür mitbringt. Komplett neu ist das FEM-berechnete Auslegersystem mit geringerem Gewicht. Wenn der TC 25 parallel an Mauern, Böschungen und Hecken baggert, kommt die TEREX-Knickmatik zum Einsatz und ermöglicht eine Grabtiefe von 2700 mm und ein Seitenversatzvon 710 mm nach rechts und 570 mm nach links. Die Überladehöhe von 2800 mm reicht für Dreiachs-Lkw. 4060 mm maximale Arbeitshöhe und 4700 mm maximale Reichweite sprechen bei einer Gesamtbreite von 1450 mm für eine gute Standfestigkeit. Die Reißkraft beträgt 15 800 Newton (N) und die Losbrechkraft mit 21 800 (N). Die Kraft des Mitsubishi-Dieselmotors (16,5 KW / 22,5 PS) wird über eine Loadsensing-Hydraulik von Rexroth mit lastunabhängiger Durchflussverteilung übertragen.Die Beine des Unterwagens sind beim TC 25 erstmals trapezförmig nach außen laufend angeordnet. Die Baumaschine hat dadurch eine hohe Bodenfreiheit, was die Reinigung erleichtert. Beim Planieren kommt das abgerundete Räumschild zum Einsatz. Der TC 25 hat eine eigene Löffelbaureihe. Doch passen auch alle Arbeitswerkzeuge des TC 37 (HR 3.7) und TC 35 (HR 16), beziehungsweise die ?großen Brüder" können das ?kleinere Besteck" des TC 25 aufnehmen.(Fotos: Terex) Zitieren
Terra Gator 9 Geschrieben 30. Januar 2011 Geschrieben 30. Januar 2011 Habe heute diesen abgelichtet. Zitieren
