taucherhecht 0 Geschrieben 8. Februar 2007 Autor Geschrieben 8. Februar 2007 Also, der Radlader fährt nur ganz langsam und wird auch nicht schneller, die Motordrehzahl bleibt gleich, (kein gequäle,oder so.) MDZ hört sich eigentlich schon recht niedrig an, aber werde es nach meinen Möglichkeiten mal testen die runterzudrehen. Was ist eine DA- Regelpatrone, sagt mir gar nichts!! so was hat der auch, mein Gott was der alles hat!! vielen Dank bis jetzt für eure Bemühungen!! Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 8. Februar 2007 Geschrieben 8. Februar 2007 hydrostische Pumpen haben meist Messanschlüße oder wenigstens Blindstopfen an den Stellkammern. Bezeichnet als x1 und x2. ACHTUNG!! hat nichts mit dem Hochdruck von Fahren zu tun. Schließe da ein manometer an und prüfe den Druck in beiden Stellkammern bei geschaltener Neutralstellung und dann bei Vor- und Rückwärtsfahrt , jeweils im Leerlauf.Falls eine , wie schon genante DA-Regelpaterone eingebaut ist so erfolgt die einstellung der Anfahrdrehzahl an dieser Patrone.Hat der Hanomag ein gestänge (teilinchgestänge) von der Fahrpumpe zum Gashebel?? Zitieren
taucherhecht 0 Geschrieben 28. März 2007 Autor Geschrieben 28. März 2007 Hallo,vielen Dank erstmal für eure Hilfe, leider hatte ich bis jetzt nicht genügend Zeit alle Tipps auszuprobieren, da die Maschine auch wieder im Baustelleneinsatz ist. Dabei ist mir aufgefallen, das wenn ich bei laufendem Motor aber abgeschalteter Zündung den Fahrtrichtungshebel betätige der Radlader nicht losfährt, kann das Problem denn dann durch die Magnetventile verursacht werden?? Zitieren
