Gast blackcorner
Erstmal danke für die info, dachte mir schon sowas in der art, das bedeutet also das die Anschläge rausgenommen werden müssen wenn der Kran "Windfrei" geschaltet wird, oder geht das mit dem lösen der Bremse gleich mit?? Hatte leider noch nie was mit einem Potain dieser art zu tun, deshalb frag ich so... eusa_think.gif (das mit der visuellen Kontrolle hatten wir auch im Kranführerkurs shades.gif )
Grüße Stefan
Es ist so das dieser von Dir genante "Anschlag" nicht mechanisch ist. Dieser "Anschlag" ist elektrisch geregelt. Da ist am Drehkranz ein Rädchen, und wen dies zwei, bis drei mal die selbe richtung gemacht hat, ist es fertig. Dan muss man wieder anders rum Drehen.
Selbstverständlich ist dieser "Anschlag" wen der Kran windfrei geschaltet ist, auch ausgeschaltet.
Aber jetzt wieder zurück zum Thema Kransteuerung.
Ja das ist so. Ausser bei Potain. Da gibt es manche Modelle die haben noch keine Schleifring. Das bedeute das der Kran nach zwei, bis Maximum drei Umdrehungen nicht mehr weiter dreht. Er stellt dann auch Automatisch ab, man muss wieder zurück drehen. Doch dies ist nur bei den Kranen (Vor allem von Potain kenne ich dies) wo das Stromkabel direkt, ohne Schleifring oben auf dem Kran, in den Stromkasten geführt wird. Das ist dann die Sicherheit das man das Kabel nicht kaputt macht.
Bei was für Potain-Kranen ist das denn so, dass sie noch keinen Schleifring haben? Gab's das nur bis zu einem bestimmten Baujahr?
Gast blackcorner
Keine Ahnung. Das musst Du dich an Potain wenden. Bitte nun wieder zurück zum ursprünglichen Thema, Danke
Hundertprozentig weiß ich das die Potain Krane E10/14C, F15/15C und MD 90 keinen Schleifring abnehmer haben.
Schleifringkörper gibt es bei Potain nicht!
Bei den ganzen Modellen ist das Kabel durch den Drehkranz in den Schaltschrank eingeführt.
Wenn der Kran windfrei ist, dreht er über den Endschalter drüber. Kenne keine Kranfahrer die das Beachten, ob das Kabel verdreht ist oder nicht. bearbeitet von blackcorner
