Der Hersteller verspricht sich durch das neue "twist"-Sytem für Pflaster-Verlegezangen die Marktführerschaft. Und als entscheidender Komponente maschineller Pflasterverlegung kommt der Verlegezange tatsächlich eine große Bedeutung zu.
Pflaster-Verlegezange mit "twist"-System
Pflaster-Verlegezangen sind dazu da, um Betonsteinpflaster zu verlegen. Probleme treten auf, wenn die jeweils oberste Lage des Pflasterpaketes nicht gegriffen werden kann. Jeder Verleger hat das Problem schon einmal erlebt: Die Betonpflastersteine können von der Verlegezange nicht gegriffen werden weil die oberste Steinlage der Pflasterpalette stark uneben ist. Entweder ist der Untergrund der Palette uneben oder es gibt übergroße Maßtoleranzen bei den Steinen. Dieses Problem ist umso größer bzw. tritt umso schneller auf, je dünner die Pflastersteine oder je größer / breiter die Steinlagen sind.
Der Familienbetrieb will mit seinem patentierten 'twist' ? System erreichen, dass sich die Verlegezange der Unebenheit / Verwundenheit der Steinlage automatisch anpasst. Die Hauptwangen sollen so stets parallel zur Aussenkante der Steinlage lagern ? auch wenn diese schief zueinander sind. Die Funktion 'Steine in den Verband schieben' ist in Verbindung mit dieser Lösung zusätzlich möglich.
Hunklinger stellte dieses Sytem bereits auf der GaLaBau 2006 vor:
