furka84 0 Geschrieben 9. März 2008 Geschrieben 9. März 2008 Na die hat aber auch wirklich schon bessere Zeiten gesehen... Ein Zeugnis über die Kranführer...Der Kran wird nur noch Per FFSt geführt... soll demnächst einem neuen weichen... Zitieren
dtsiadgh 40 Geschrieben 10. März 2008 Geschrieben 10. März 2008 ...hast Du den Kran auch im Ganzen als Bild?GrußDaniel Zitieren
furka84 0 Geschrieben 10. März 2008 Geschrieben 10. März 2008 HiLeider nur ein schlechtes Bild. Zitieren
Gast Beat Geschrieben 10. März 2008 Geschrieben 10. März 2008 Könnte das vielleicht fürs Funkgerät sein ?Hast Dir vermutlich das Bild zuwenig genau angeschaut. Ich denke mal das dort die letzen 10 Jahre KEIN Kranführer mehr von der Kabine aus den Kran geführt hat. Verschweige das er dann noch ein Funkgerät hatte mit Freisprecheinrichtung Schau mal >>>hier<<< weiter oben. OTTO KAISER hatte die Antwort schon geliefert Zitieren
Gast Alwin Geschrieben 26. August 2009 Geschrieben 26. August 2009 (bearbeitet) Hier ist ein Bild von der EC-HM FR.tronic Baureihe. Schön zu erkennen auf der Seite den roten Totmannknopf der gedrückt werden muss. Was sehr toll ist, bei dieser Steuerung, das es ein sehr leichtes drücken dieses Totmannknopf ist, und einen während des steuern des Krans überhaupt nicht hindert. *Thread hervorkram*Auch wenn der Post jetzt über 2,5 Jahre alt ist, muß ich hier was berichtigen....Der in dem Bild gezeigte Knopf ist die Schwenkbremse, das gegenstück am anderen Hebel der Positioniermodus.... bearbeitet 26. August 2009 von Alwin Zitieren
