Nark 0 Geschrieben 20. Januar 2007 Geschrieben 20. Januar 2007 (bearbeitet) Der ganz rechts ist ein WK70SL, der mittlere ein WK42SL, ersterer aus den 70er Jahren, letzterer aus den 80er Jahren.Und der Edilmac sieht auch ganz super aus. bearbeitet 20. Januar 2007 von Nark Zitieren
TDK1980 180 Geschrieben 20. Januar 2007 Geschrieben 20. Januar 2007 Das der rechte ein WK 70 SL ist, hätte ich nicht gedacht...sieht ja recht groß aus!Danke Zitieren
Wölffchen 2 Geschrieben 20. Januar 2007 Geschrieben 20. Januar 2007 Ganz rechts das modell , dürfte ein alter SL Baureihe WK 80- 90 tippe aber eher auf einen 120. Siehe Stromkästen sind noch alle vorne und nicht so wie ab 1986 alle hinten.Gruß Wölffchen Zitieren
Rotr69s 2 Geschrieben 20. Januar 2007 Geschrieben 20. Januar 2007 Hallo,Ich gebe auch mal eine Tipp ab: Also im Hintergrund ein WK 43SL oder SLC auf City Turm ( an einen WK73 SL glaube ich nicht ,wurden nicht viele gebaut)Der andere Wolff ist kein WK 80S (doppelte Stababspannung), Könnte ein WK 70SL sein ,aber der hat nur eine Seilabspannung und ich meine eine parallele Seilaspannung erkennen zu können.Also Tipp ich auf einen WK 90 SL1 oder SL2 mit eine Turm von 1,5m Querschnitt, oder einen WK 120SL mit 2,0m Turmquerschnitt.Gruß Wolff Zitieren
Nark 0 Geschrieben 22. Januar 2007 Geschrieben 22. Januar 2007 Dachte zuerst auch an einen WK90SL-2; korrigierte meine Meinung aber, als ich das Bild der gleichen Baustelle im Thread EDILMAC sah. Eindeutig ein WK70SL (der Gegenausleger ist kürzer als bei einem WK90SL.http://forum.bauforum24.biz/forum/index.ph...13627&st=80 Zitieren
