pommesschranke 0 Geschrieben 27. Juni 2010 Geschrieben 27. Juni 2010 Blick von der Brücke Aachener Str. Die Farbahn Richtung Koblenz / Euskirchen wurde noch weiter zur westlichen Wand verlegt.Erst Blick Richtung Norden: Dann Richtung Süden: Zitieren
pommesschranke 0 Geschrieben 27. Juni 2010 Geschrieben 27. Juni 2010 Es folgt natürlich die Fußgängerbrücke: Zitieren
pommesschranke 0 Geschrieben 27. Juni 2010 Geschrieben 27. Juni 2010 Zwei Bohrgeräte sind schon da. Geht wohl bald los mit der Mittelwand. Zitieren
pommesschranke 0 Geschrieben 27. Juni 2010 Geschrieben 27. Juni 2010 Übungsplatz am Materiallager / Verwaltung Jungbluthgasse? Das wars for this week Zitieren
Baulaie 0 Geschrieben 16. Juli 2010 Geschrieben 16. Juli 2010 Eben entdeckte Neuerungen:In Fahrtrichtung Norden sind die beiden rechten Fahrspuren bis mindestens auf Höhe der Brücke Aachener Straße ganz nach rechts an die Tunnelwand gerückt.Geschätzt auf Höhe des leeren Grundstücks am Schlehdornweg, also östlich der A1 und ein Stück nördlich des Beller Weges und nicht südlich, wo die Kanalbaustelle war (oder noch ist), hat es nun eine "Bauarbeitefußgängerbrücke" in den Mittelstreifen. Und da in dem Bereich steht auch das erste große Schalelement. Es geht also bald los mit dem betonieren der Mittelwand. Zitieren
