Jüno 64 Geschrieben 7. November 2005 Geschrieben 7. November 2005 Ich denke das sich so ein Kompakt Mobilbagger nicht lohnt, denn ich würde wenn dann ein Gerät mit mindestens 12to. kaufen. Damit kannst du auch mal anspruchsvollere Arbeiten erledigen. Dabei würde ich mir von namhaften Hersteller wie Atlas, CAT, Liebherr, Komatsu, etc. ein preiswertes Angebot unterbreiten lassen.←Du mußt aber ebdenken, das heutzutage die Bagger immer kräftiger werden. Beispielsweise machen 21 toner heute die Arbeit wo früher 25-26 to gebraucht wurden. Das geht durch alle Baureihe so weiter. Zitieren
André 139 Geschrieben 7. November 2005 Geschrieben 7. November 2005 Ich denke das sich so ein Kompakt Mobilbagger nicht lohnt, denn ich würde wenn dann ein Gerät mit mindestens 12to. kaufen. Damit kannst du auch mal anspruchsvollere Arbeiten erledigen.←Aber als Ersatz für einen Baggerlader direkt gleich eine Maschine grösser/gleich 12 Tonnen?Mir fällt noch der Hydrema M1100 ein. Gibt es auch als Kurzheck (Compact Variante). Eventuell noch einen Tiltrotator dazu?Der M1100 hat einen kräftigen 75kw Motor (zum Vergleich: der Atlas 1304 hat 65kw).Sehr interessant finde ich auch den Mecalac 10MSX (siehe Mecalac Website) Zitieren
HitachiBagger 15 Geschrieben 7. November 2005 Geschrieben 7. November 2005 Kommt immer drauf an was man für Ansprüche an das Gerät stellt. Spontan fällt mir jetzt auch Mecalac ein. Hitachi hatte mal ein EX85 & EX90 im Programm (hatten angeblich nur Probleme mit den Maschinen). Zitieren
max 5 Geschrieben 7. November 2005 Geschrieben 7. November 2005 Hallo Lars,Da gäbe es noch den Takeuchi 175. Wenn der nur halb so gut ist wie die Kettenvariante, eine Top Maschine!GrußMax Zitieren
Stubo 8 Geschrieben 7. November 2005 Geschrieben 7. November 2005 Von Case gäbe es noch den WX95 und von New Holland den MH2.6.Vielleicht könnte ein 10MSX oder 12MSX von Mecalac auch in Erwägung gezogen werden . Bei uns in Deutschland sind sie nicht so sehr verbreitet, aber in Frankreich findet man sie auf vielen Baustellen. Zitieren
