Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.052
bei meinem Fuchs 301 ist der Motorraum ausbetoniert. Ist das original, oder hat da jemand gedacht, das er so ein besseres Kontergewicht hat?
Markus
Upppsss....
als ich die Überschrift las, dachte ich an einen Tippfehler! Denn es gab Beton im F...... nicht 301, sondern 321 kreisch.gif
Das war ein HENSCHEL-Vierachser-Betonmischer.... eine Versuchsausführung für Readymix Ende der 60er Jahre. Gleichzeitig wurde ein identisches Fahrgestell auch als Hinterkipper auf die Räder gestellt. Freilich gab es zu dieser Zeit noch keine Möglichkeit der Zulassung nach der StVZO, war ja auch noch vor den berühmt-berüchtigten "Sattel-Vierachsern" whistling.gif
Was deine eigentliche Frage angeht, hab ich keine Antwort parat. Ein Foto wäre nicht schlecht! Ist der Motor komplett eingegossen? kreisch.gif
Könnte mir ansonsten höchstens vorstellen, daß dieses Füchschen als Kran für etwas höhere Traglasten "getunt" wurde....
Andreas
Dieses "Betongewicht" veranlasst Schrotthändler immer wieder dazu, die Preise für die Verschrottung runterzuhandeln. Tatsächlich ist dieser Raum gefüllt mir Eisenschrott, welcher dann mit Beton "gebunden" wurde. Wenn Du das Gewicht zerlegst, kommt ca. ein Eimer voll Restbeton raus, der Rest ist guter Schrott. Ist also völlig normal.
Stefan
Danke für die Antworten. Für mich war nur wichtig, ob der Beton vom Werk so eingebaut wurde, also original ist.
Markus
