kaiserfelix 0 Geschrieben 6. Januar 2007 Autor Geschrieben 6. Januar 2007 Die Nachlaufachse ist nicht angetreiben, sieht man am Ratmutternschutz.Gruss Felix Zitieren
ScaniaR620 0 Geschrieben 6. Januar 2007 Geschrieben 6. Januar 2007 (bearbeitet) Ist bei dem die Nachlaufachse überhaupt angetrieben?Eine Nachlaufachse ist NIE angetrieben, sonst wärs ja keine Nachlauf- sondern eine Triebachse.Wie willst eine angetriebene Achse liften???? Und was bitte hat der Radmutternschutz mit dem Antrieb zu tun???? Ist zwar schon lang her das ich mal Mechaniker war, aber ich glaub an sowas kann ich mich noch dunkel erinnern............ bearbeitet 6. Januar 2007 von ScaniaR620 Zitieren
handreas 5 Geschrieben 7. Januar 2007 Geschrieben 7. Januar 2007 Langsam..... Klar wäre es kein Problem, eine Antriebsachse zu liften! Es ist zwar nicht üblich, aber technisch möglich. Am Radmutternschutz sieht man in der Tat nur, daß es eine einzelnbereifte Achse ist. Ein Antrieb derselben in direkter Nachbarschaft zu der zwillingsbereiften Antriebsachse wäre in heutiger Zeit ungewöhnlich. Eine solche Konstellation gab es in früherer Zeit aber sehr wohl - wenn auch ausschließlich von HENSCHEL! Allerdings war da die einzelbereifte Achse nicht nur angetrieben, sonder auch gelenkt. Und sie war unmittelbar vor der zwillingsbereiften zweiten Antriebsachse angeordnet. Dieser F201S-2A bzw. F221S-2A war eine äußerst erfolgreiche Sattelzugmaschine, vor allem erheblich verkehrssicherer als die heutige "Brot-und-Butter-Kombination" 2achs-SZM + 3achs-Auflieger. Niemand Geringeres als Daimler-Benz sorgte dafür, daß solche Fahrzeuge in der Versenkung verschwanden. Eine Schande!!!!! Andreas Zitieren
ScaniaR620 0 Geschrieben 7. Januar 2007 Geschrieben 7. Januar 2007 Klar wäre es kein Problem, eine Antriebsachse zu liften! Es ist zwar nicht üblich, aber technisch möglich...und dann fährst mit eingeschalteter Sperre oder wie? Wenn i 2 angetreibene Achsen hab und eine hochheb, dann geht die Kraft den leichtesten Weg. Sprich die angehobene Achse dreht durch und die anderebleibt stehen..........siehe auch beim Thema Differenzial (war erst vor kurzem hier im Forum, finds aber grad ned).Es gibt eine Lösung, die bei den Skandinaviern üblich ist. Mit einem Eisenrad, das zwischen die Reifen der Antriebs- und Liftachse eingreift und dadurch beide Achsen antreibt. Beim MAN Hydrodrive würde es auch fubnktionieren, weil die Räder der Achse über Ölmotoren angetrieben werden. Zitieren
kaiserfelix 0 Geschrieben 7. Januar 2007 Autor Geschrieben 7. Januar 2007 Die angetreibene Nachlaufachse wird heute noch von MAN gebaut z.b. MAN TGA25.480 6x6-4 LL-U siehe Klickund bei uns in der gegend laufen einige davon und ich schau mal ob ich noch Bilder bekomm.Gruss Felix Zitieren
