Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.032
Hallo zusammen!
Allerseits ein gutes neues Jahr!
Ich besitze einen Baggerlader mit einer 4-1 Schaufel. Demzufolge befinden sich vorne an der Ladeschaufel zwei Hydraulikanschlüsse. Auf dem Markt gibt es Holzspalter mit Hydraulikanschluss. Kann mir jemand sagen, ob es möglich wäre, den Holzspalter an diesen Hydraulikanschlüssen zu betreiben? Ist es richtig gedacht, dass ich dann die Spaltkeilbewegung (auf/ab) grundsätzlich über die Bedienung des Baggers - Schaufel auf/zu - nutzen müsste?
Danke und Gruss
Urs
Als erstes müsste man mal wiossen was für ein BAggerlader, DAnn die Drücke und Lieferleistungen der Hydraulikkreise und dann denn Bedarf des Spalters.
Ein Betrieb ist unter Umständen möglich
am besten wäre du würdest deinem Holzspalter ein extra Steuerventil verpassen. Dann fixierst du deinen Steuerhebel Im Gerät.Das ist ja eh meist serienmäßig eingebaut, weil es ja für den Betrieb von Kehrmaschinen benötigt wird. Der Baggerlader lifert dann das Druckoel und der Rücklauf ist auch gewährleistet. Das Oel läuft frei durch und nur wenn du den Holzspalter bedienst nimmst du Leistung ab.
Anders wäre es ja auch doof. Müsstest ja immer einsteigen und dann wieder raus....
Da würd ich lieber dem Spalthammer nehmen. ;-)
Dir und allen anderen ein frohes und erfolgreiches Jahr.
Du kannst natürlich deinen Holzspalter an die Anschlüsse der 4in1 Schaufel anschliessen.
Du müsstestest dann nur den entsprechenden Steuerhebel in der Kabine deines Baggerladers festsetzen um einen steten Durchfluss im Hydraulikkreis zu haben.
Am einfachsten geht dies mit einem einfachen Gummiring, z.B. die O-Ringe, wie man sie für PVC-Kanalrohre verwendet. Du musst hierbei nur auf die richtige Durchflussrichtung achten.
Achtung, Motor nicht mit zu hoher Drehzahl laufen lassen! Viertelgas reicht in der Regel, max. Halbgas!
Du kannst dann deinen Spalter ganz normal an dessen eigenem Steuergerät bedienen.
Viele Grüsse Tom bearbeitet von baumatom
Hallo Tom
herzlichen Dank für Deine Antwort. Darf ich etwas nachhaken?
- Ist das überhaupt sinnvoll, einen Holzspalter an einem Bagger zu betreiben (habe keinen Traktor, jedoch Baggerlager HYMAC, einen PAUS Dumper und wohl noch etwa 5000 ungefällte Tannen in den Vogesen)?
- Ich würde Dir gerne ein Bild der Schaufel zumailen, dann siehst Du mal die Anschlüsse. Vielleicht fällt Dir dabei noch der eine oder andere Tipp dazu ein?
- Kennst Du Dich mit Holzspalter aus? Ich habe gehört, man soll hier nicht sparen (das Sparen kann ich ja eben dadurch erreichen, dass ich den "Antrieb" mit einer vorhandenen Maschine tätige). Kannst Du mir was empfehlen?
Super Danke schön aus der Schweiz!
Gruss Urs
