Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.975
Rechts im Bild ist ein Werkstattkoffer Aufbau zu sehen, der von einen russischen LKW der Marke Ural "getragen" wird, mit der Aufschrift: ?FAUN - SERVIS LT", dass ?LT" steht für ?linearen Teil", gemeint ist die Pipeline die im Gelände eine lange Line bildet, was also der Erdgastrassenbau Firma FGLB Leipzig, dass Kürzel ?LT" einbrachte.
Bildquelle ist, Gerd D. aus Thüringen
Hier hat sich ein Schweizer Liebhaber von FAUN Fahrzeugen & MAGIRUS DEUTZ Motoren sehr viel Mühe gegeben, und die ganzen Motortypen sowie das zustande kommen von den speziellen Bezeichnungen einmal auseinander zu klamüsern!
Sehr lesenswerte Seite, die auf jeden Fall einen Besuch lohnt.-> http://www.magirus-deutz.ch/willkommen.html
2015/02/post-10245-1425074778_thumb.jpg
bearbeitet von thor38
Zu sehen sind gewesen: Sequenzen bei der Werkstattarbeit an FAUN Schwerlast LKW`s, also Motor Ausbau für den unabdingbaren Kupplungswechsel & beim Bremsen abdrehen, gerade die Technikfreaks & die ?Nietenzähler? unter euch, könnten diese Bilder interessant finden.
Zu sehen waren also, Arbeitsschritte beim Kupplungswechsel und Bremsbeläge abdrehen.
Bildquelle ist, unser guter ?alter? Freund, Gerd D. aus Thüringen.
2015/02/post-10245-1425075038_thumb.jpg
2015/02/post-10245-1425075288_thumb.jpg
Bei den FAUN Fahrzeugen der Baureihe war so einige etwas anderes wie bei ?normalen? LKW, schon allein die Geländebereifung hatte eine Lichthöhe von 175 cm. Also eher wie bei einen mittleren Radlader die Räder, bei einem Plattfuß waren dann auch andere Arbeitsgänge notwendig, wie bei einen vergleichsweise normal dimensionierten LKW.
Zitat Gerd D.
"Auch ein Reifenwechsel bei der Faun war ein besonderes Erlebnis. Fast 800 kg mußten bewegt werden. Und natürlich auf der Felge festgebacken. Schubse ( Planierraupe) & co, oder beladenen KraZ zum lösen. Ab & Aufladen meistens mit Kran oder Bagger."
Zu sehen ist der Radwechsel durch Werkstattpersonal, auf einer etwas besseren Strasse in einer Ortschaft im Ural, ca. 1987/88, der Kran ist ein KaAZ Autokran.
Die Bildquelle ist Gerd D. aus Thüringen
2015/02/post-10245-1425134384_thumb.jpg
2015/02/post-10245-1425134398_thumb.jpg
sehr interessante Bildaufnahmen, da kann man nur staunen ... und Danke sagen fürs Zeigen und daran teilhaben lassen.
Grüße Steffen
  • 2 months later...
Zwei FAUN Schwerlastzüge im Ural etwa 1987/88 an einer Strassen Baustelle. In der Bildmitte ein NOBAS aus Nordhausen UB 1233 und eine D 355A rechts ist eine T 130 bei Planierarbeiten zu sehen.
Die Bildquelle ist, unser guter ?alter? Freund, Schwerlast Fahrer Gerd D. aus Thüringen.
2015/05/post-10245-1432571506_thumb.jpg
