Auch auf Großbaustellen haben kleine Baumaschine ihre Berechtigung. Denn sie
sind selbst bei schwierigen Bodenverhältnissen beweglich, lassen sich problemlos
umsetzen und sind schnell einsatzbereit. Das zeigt der nachstehender Anwendungs-
bericht einer Putzmeister Nasspritzbeton-Betonpumpe aus Südostasien.
In Laos, einem der ärmsten Länder der Region, spielt die Nutzung der Wasserkraft zur
Stromgewinnung eine zunehmend wichtige Rolle. Das Land benötigt die Elektrizität nicht
nur zur Versorgung der eigenen Bevölkerung und der heimischen Industrie, sondern auch
für den Export gegen Devisen. Mit diesen Einnahmen soll vor allem die laotische Infrastruktur
ausbaut werden. Hauptabnehmer der Stromlieferung ist das benachbarte Thailand, das bereits
seit 1971 mit Elektrizität aus dem Wasserkraftwerk Nam NGum 1 beliefert wird.
Fahrmischer beschicken die kompakte Putzmeister-Spritzbetonpumpe
Inzwischen wurden im Land weitere Wasserkraftwerke gebaut und die Arbeiten an der aktuellen
Großbaustelle Nam Ngum 2 - ebenfalls im Einzugsbiet des Nam Ngum Rivers - machen Fortschritte.
Das Staudammprojekt besteht im wesentlichen aus einer 169 m hohen Bogenstaumauer, einem
Wasserkraftwerk mit 615 MW Leistung sowie aus zwei je 1 km langen Druckstollen von 12 m Durch-
messer. Gebaut wird Nam Ngum 2 unter Federführung des thailändischen Generalunternehmens Ch.
Karnchang. Die Kosten des Projekts belaufen sich auf etwa 830 Mio. US $ (ca. 654 Mio.?), die
Fertigstellung ist bis 2011 geplant.
Bevor das Tal geflutet wird, muss lockeres Gestein an den relativ steil abfallenden Berghänge vor
dem Abrutschen bewahrt werden. Die Sicherung dieser Stellen erfolgt mit Nassspritzbeton. Dazu
setzt Ch. Karnchang zwei kleine hydraulisch gesteuerte Putzmeister-Kolbenpumpen P 715 TD ein,
die mit separaten Dosiervorrichtungen die synchronisierte Zugabe des BE-Mittels regeln. Der Typ P
715 TD entspricht im wesentlich der früheren PM-Feinbetonpumpen BSA 702 D und erreicht eine
Pumpleistung von bis zu 18 m³/h.
Ein gleichmäßiger Spritzbetonauftrag sichert die Berghänge
Einfache Reinigung durch klappbaren Pumpentrichter Die P 715 TD-Betonpumpen verfügen über 700
mm Kolbenhub, 150 mm Förderzylinder-Durchmesser und werden von einem 30 kW Dieselmotor
angetrieben (Elektroantrieb als Option). Sie lassen sich natürlich nicht nur zum Betonnassspritzen
einsetzen, sondern auch zur Betonförderung durch Rohrleitungen und Schläuche. Die maximale Korn-
größe im Beton sollte dabei 16 mm nicht überschreiten. Die Reinigung der eigentlichen Kernpumpe
und des Betontrichters ist vorbildlich gelöst: durch das seitliche Wegklappen des Trichteroberteils
lassen sich alle Stellen erreichen, die beim gerade beendeten Pumpeinsatz mit Beton in Berührung
kamen.
Das thailändische Bauunternehmen Ch.Karnchang mit Hauptsitz in Bangkok betreibt inzwischen eine
kleine Flotte von PM-Maschinen: Neben den beiden Feinbetonpumpen P 715 TD arbeitet das Unterneh-
men auch mit drei S-Mörtelpumpen, einer großen Hochdruck-Betonpumpe BSA 2110 HP-D sowie einem
Stationärmast MXR 32.
(Fotos: Putzmeister)
