Hallo
habe einen Wacker Stampfer BS 700 er springt gut an läuft im Leerlauf einwandfrei.
Sobald ich Gas gebe Stampft er kurz los und kommt dann nicht richtig auf Touren, wenn ich dann das Gas wegnehme läuft er im Leerlauf wieder gut. Habt ihr ne ahnung was das sein könnte?
Hallo zurück,
überprüfe doch als erstes mal die Zündung- Kerze heraus drehen, wieder in den Kerzenstecker und am besten mit einer isolierten Zange gegen Masse halten, dann das Startseil mehrmals ziehen- Zündfunke vorhanden?
Wenn ja: Sprit- und/ oder Luftfilter verstopft? Ist eine der häufigsten Ursachen...
Was auch schon öfter bei uns gelandet ist, sind Maschinen, die schlicht und einfach mit falschem oder schlechtem Sprit (überaltert!) betankt wurden, also mal Tank entleeren und mit frischem Sprit befüllen, wenn du Glück hast, läuft er dann nach einiger Zeit wieder richtig. Sollte das alles nicht der Fall sein, kannst du dich gerne nochmal melden, ich versuche dir dann weiterzuhelfen.
Viele Grüsse und allen ein frohes Fest
Tom
Überprüff mal die Membrane des Vergassers ,die verkleben schon mal bei einem Zweitakter,oder kauf dir glech einen Bomag 4 Takt Stampfer
Zündung halte ich eher für unwahrscheinlich.
Kraftstoffanlage verschmutzt ist gut möglich.
Kontrolliere aber auch mal das Öl im Stampfmechanismus. Wenn dort nix mehr ist oder nur noch
eine Teerschicht, kann es sein er geht fest oder schwer und wenn die Fliehkraftkupplung wieder
öffnet läuft der Motor wieder o.K.
Wir hatten auch mal Probleme mit einem Wacker Stampfer............nach 2 Std. stellten wir dann schließlich fest, das mein Spezl (gelernter LKW-Mechaniker!!!!) ganz vorschriftsmäßig das Gemisch hergestellt hat. Nur hat er leider statt Benzin Diesel erwischt whistling.gif und diesen im Verhältnis 1:50 mit Öl gemischt..................... eusa_think.gif eusa_think.gif
Zu seiner Entlastung muß ich aber sagen, das war an einem Samstag und wir waren am Freitag alle bis um halb 6 in der früh beim saufen top.gif top.gif
