BaggerMatze 0 Geschrieben 16. Dezember 2006 Geschrieben 16. Dezember 2006 (bearbeitet) Hallo und guten TagIch habe noch einen Hanomag Mobilbagger aus der letzten Serie ( MF 450 E ) in meinem Sortiment. Wie oben schon angesprochen weist der Bagger unter voll Last (zB.Wurzelstock ausreißen/Erdarbeiten etz. oder in der zweiten Fahrstufe) einen starken Leitungs Abfall auf, bis zu dem Punkt wo der Motor fast oder ganz abgedrosselt wird.Wer kann mir bei diesem Problem weiter helfen, und sagen wo der Fehler liegt.Besten Dank im voraus bearbeitet 20. Februar 2007 von MaMu Zitieren
crosser124 0 Geschrieben 16. Dezember 2006 Geschrieben 16. Dezember 2006 hallo , das liegt an der hydraulikpumpe , die muss wohl mal überholt werden.mfgchristian Zitieren
winniman 0 Geschrieben 16. Dezember 2006 Geschrieben 16. Dezember 2006 Hallo !Wenn bei Vollast der Motor fast abgewürgt wird,liegt das zu 99 Prozent an der Hydraulikpumpe bzw an der Pumpenregelung. Zitieren
BaggerMatze 0 Geschrieben 16. Dezember 2006 Autor Geschrieben 16. Dezember 2006 hallo , das liegt an der hydraulikpumpe , die muss wohl mal überholt werden.mfgchristianHalloKann nicht sein. Diese ist schon mal vor ca. 4 jahren überhollt worden,Rechnung ist noch vorhanden. Wenn die pumpe schlecht wäre, würde der bagger ja nicht mehr heben, im krich Gang fahrern bzw. nicht den Motor abdrosseln. oder? Dieser Leistungs Abfall Tritt dann auf, wenn man gleichzeitig mehere funktion betätigt ( wie z.b. beim Wurzelstock ausreisen) den Arm anhebt, den Still und den Löffel einzieht oder ähnlichen Arbeiten)Mfg. Zitieren
BaggerMatze 0 Geschrieben 16. Dezember 2006 Autor Geschrieben 16. Dezember 2006 Hallo !Wenn bei Vollast der Motor fast abgewürgt wird,liegt das zu 99 Prozent an der Hydraulikpumpe bzw an der Pumpenregelung.Hallo Pumpen Regelung klingt Gut, hatt auch schon daran gedacht. (Einstellungssache oder Regelventil defekt?) Zitieren
