Atlasmalte 10.554 Geschrieben 8. August 2019 Geschrieben 8. August 2019 CAT M 313 D mit Schild und Pratzen, sowie seitlich verstellbarem Ausleger beim Straßenbau in Luxembourg. 2 Zitieren
DoosanDx190W 2.931 Geschrieben 8. August 2019 Geschrieben 8. August 2019 Seitlicher Verstellausleger, auch ein seltener Anblick. Hat sich mir auch nie der Sinn danach erschlossen. Alles was du damit machen kannst , kannst du auch mit einem Tilt-Rotator machen und mehr. Zitieren
Peter&Nicole 296 Geschrieben 11. August 2019 Geschrieben 11. August 2019 Hallo. Dieser Verstellausleger stammt aus einer Zeit, wo an einen Tilt-Rotator noch nicht einmal zu denken war. Wir reden da so von den 70igern, damals wurde geradmal der hydraulische Räumlöffel eingeführt............ Der Seitenverstellausleger war der Versuch, einen Bagger zu bauen, wo der auszuhebende Graben auch mal direkt an einer seitlichen Begrenzung entlang geführt werden konnte. Das hat aber, nach meiner Meinung, nie richtig funktioniert. 1 Zitieren
Atlasmalte 10.554 Geschrieben 14. August 2019 Geschrieben 14. August 2019 (bearbeitet) Der CAT M 313 D beim beladen eines Sattelzuges. In Luxemburg und Frankreich sind diese Ausleger bei Mobilbaggern wesentlich häufiger anzutreffen als in Deutschland. bearbeitet 14. August 2019 von Atlasmalte 1 Zitieren
Japan-Bagger 125 Geschrieben 14. August 2019 Geschrieben 14. August 2019 Ist in beiden Laendern auch nach Einfuehrung von Tiltrotatoren noch immer sehr beliebt. Gibt es oft in der Schweiz (im Gleisbau). 1 Zitieren
