Bauforum24 1.350 Geschrieben 11. Dezember 2006 Geschrieben 11. Dezember 2006 In Köln-Deutz baut die Hochtief Construction AG die alten Messehallen am Rheinufer zueinem modernen Büro- und Medienzentrum um. Während die historischen Backsteinfassadenerhalten bleiben, wird hinter den Außenwänden Kölns größtes Büroprojekt entstehen. Sowohl beim Entkernen der alten Gebäude wie auch bei den Aushubarbeiten ist entsprechendes Fingerspitzengefühl erforderlich. Zum Betonieren der großflächigen, bis zu 1,5 m mächtigen Fundamente, Wände und Geschoßdecken sind Autobetonpumpen mit großem Arbeitsreich erforderlich. Von den insgesamt 140.000 m³ Betonwird etwa ein Drittel mit Maschinen der BEKA-Betonförderdienst GmbH (Kerpen) eingebaut. BEKA setzt in den ehemaligen Messehallen vor allem seinen neuen Putzmeister M 62 ?Sechsling" ein. Die Maschine ist mit großer 200 m³/h-Kernpumpe ausgestattet, so dass die hier üblichen Schalungsabschnitte mit bis zu 1.800 m³ zügig betoniert werden können.. Ein älterer M 52-5 hilft gelegentlich mit aus. Riesiger Arbeitsbereich: Die beiden Putzmeister M 52-5 und M 62-6 beim Betonieren des 1,5 m mächtigen Fundaments.Deutlich zu erkennen ist die geringe Abstützbreite des 62-Meter-Verteilermasts aufgrund der einseitigen OSS-Schmalabstützung (OSS: One Side Support)Etwa die Hälfte der über 200.000 m² Bruttogeschossflächen wurde bereits an RTL, den größten europäischen privaten Fernsehsender, vermietet. Hintergrund ist, dass das TV-Unternehmen die Deutschlandzentrale der Holding in die historischen Hallen verlegen und seine an mehreren KölnerStandorten verstreut liegenden Gesellschaften unter ein Dach zusammenführen möchte.Die denkmalgeschützten Rheinhallen 1 - 5 mit ihren expressionistischen Fassaden waren zwischen 1924und 1928 im Auftrag des damaligen Kölner Oberbürgermeisters Konrad Adenauer gebaut worden. In den 70er Jahren kamen weitere Gebäudeteile hinzu, die allerdings im Zuge der Modernisierungsarbeiten inzwischen abgerissen wurden. Die vordere Teleskopabstützung der Großmast-BetonpumpeM 62-6 führt nach kurzem Ausschwenken auf direktem Wegezum Abstützpunkt.(Fotos: Putzmeister AG) Zitieren
