Max01 709 Geschrieben 7. April Share Geschrieben 7. April vor 17 Stunden, murksburger schrieb: das letztens abgebaute Teil des Vorgeleges mit der Bremstrommel muss auch genauer untersucht werden, denn da sind bestimmt auch die Lager und Dichtringe ziemlich fratze. Beim Abnehmen der Haltescheibe der Bremstrommel findet sich darunter eine seltsame Masse. Das ist vergleichbar mit Silikon. Ich vermute, dass über die Keilwelle Öl in die Bremstrommel und damit auf die Lamellen der Kupplung kommt. Das ist nicht so gewollt, da Bremse und Kupplung für den Trockenlauf ausgelegt sind. Das wird wahrscheinlich auch hinterher wieder auf diese Art gedichtet, ausser mir fällt was besseres ein. Das ist mit Absicht so gefettet! Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
murksburger 62 Geschrieben 7. April Autor Share Geschrieben 7. April vor 39 Minuten, Max01 schrieb: Das ist mit Absicht so gefettet! hmm, ok das mag sein. Aber das was da drin war ist absolut sicher kein Fett und auch kein hart gewordenes, sondern eine Art Silikon-Dichtmasse. Was natürlich immer sein kann, dass das jemand statt Fett da reingeschmiert hat. Das kann ich nicht beurteilen. Einen Grund wird das haben. Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
murksburger 62 Geschrieben 7. April Autor Share Geschrieben 7. April vor 11 Stunden, Funke schrieb: Warum machst du da alle Schrauben raus ? weil mit den Schrauben Teile der Mechanik angeschraubt waren, die runter sollten. Oder weil es aus der Betrachtung vor Ort sinnvoll war. Alle Schrauben, wo ich nicht dran muss, die lass ich tunlichst, wo sie sind. Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Funke 191 Geschrieben 7. April Share Geschrieben 7. April Wenn du die hier gezeigten Bilder von den Schrauben die Widerstand geleistet haben einen Deckel halten den du eh abbaust wäre es doch einfacher gewesen Deckel runter und dann den Ollen Schraubenrest zur Aufgabe zu zwingen ? Danke Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
murksburger 62 Geschrieben 7. April Autor Share Geschrieben 7. April nein, den Deckel baue ich nicht ab. Kann man vielleicht auf den Bildern nicht erkennen, aber auf dem Deckel saßen die Gegenlager für diese Federgehäuse der Lenkhebel. Die mussten runter, weil an denen was gemacht werden muss. 1 Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
