Wenn du Fragen hast, dann frag. Ich mach bald ein besseres Filmchen!:rolleyes:
Mach mal ein Filmchen wo man die einzelnen Arbeitsbewegungen verfolgen kann.
Umschaltung fahren/baggern scheint ja vorn links der Hebel zu sein.
Fahren dann mit dem linken Hebel.
Hinten rechts die zwei sind wohl die einzelnen Bremsen der Ketten .
Was machst du mit den Füßen ?
Anschlage der Hubbewegungen ? Oder kannst du den Stiel soweit hoch ziehen bis sich die Rollen küssen ?
Grüße
Kannst du im Bild 43 erlesen! Mit den Füßen werden die beiden Winden abgebremst. Rechter Hebel ist für den Löffel heben und Stiel ran ziehen. Ja, man muss aupassen wie hoch man den Löffel hebt.
Hallo EX 35 ,ich versuch mal, ob ich nach 35 Jahren noch alles zusammen bekomme: Am linken Paneel der Hebel ist der 3-Wegehahn, Schaltstellungen. 1.Auskuppeln 2. Arbeiten( Drehwerk) 3.Fahren 4.Auslegerwinde. Angesteuert wurden diese Funktionen immer mit dem linken großen Hebel,der rechte ist nur zum Ansteuern der Hub und Schlieswinde.
Also Arbeiten:linker Hebel nach links=links Schwenken,linker Hebel nach vorn=nach rechts Schwenken, linker Hebel nach hinten =Schwenkbremse,linker Hebel nach rechts=Pendelseilwinde.
Fahren:linker Hebel nach links=rückwärts,linker Hebel nach vorn= vorwärts,linker Hebel nach hinten=Bremse.linker Hebel nach rechts =Pendelseil
Ausleger:linker Hebel nach links=Ausleger auf,linker Hebel nach vorn=Ausleger ab.
Die zwei kleinen Hebel auf der rechten Seite steuern das Fahrwerk:Hebel nach oben=Kette eingekuppelt,Hebel schräg nach vorn= Kette ausgekuppelt aber nicht angebremst(man fährt einen weichen Bogen),Hebel waagerecht= Kette ausgekuppelt und angebremsr(man dreht um die angebremste Kette) gegenläufiges Drehen ist bei dem Bagger nicht möglich.
Ich hoffe,das ich nicht ganz verkehrt liege und halbwegs verständlich war.
  • Gefällt mir 1
  • Danke 1
