Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.319
eusa_think.gif Hallo. Kann mir irgendwer helfen. Haben einen 3 t Minibagger (Neuson) der einen 4Zyl Kubota Motor hat. Mein problem ist es das er immer heiss wird.. Ich habe schon einen neuen Zylinderkopf eingebaut der alte war schon eingerissen.. Der Kühler und die Wasserpumpe sind auch in Ordnung.. Thermostat hatte ich auch keines mehr drinnen..Ich weiss jetzt nicht mehr weiter ....
das Problem kenne ich von einem Kubota KH 191:-
Kubota hatte aber das Problem erkannt und in einer Umbauaktion den Lüfter verändert und zusätzliche Luftleitbleche innerhalb Motorraum eingebaut. Danach war Ruhe !
Den gerissenen Zylinderkopf sowie die Mietrechnung für Ersatzgerät hatten sie aus Kulanz übernommen !
Andere Möglichkeit wäre auch noch:- Hydraulikpumpe prüfen, wenn die nicht richtig regelt, wird der Motor zu sehr belastet. Gerade bei den kleinen Baggern könnte das gefährlich werden.
Balu
Klingt jetzt bissel banal, aber Den Kühler mal ordentlich reinigen?! Evtl. doch noch nen Schaden an der Zylinderkopfdichtung? Oder an den Laufüchsen der Kolben?
Hej,
wie wurden denn Wasserpumpe,Thermostat und Kühler geprüft b.z.w was habt Ihr kontrolliert.
Also das etwas mit den Laufbuchsen ist glaube ich kaum dann hätte man auch Leistungsverlust.
Und die Zylinderkopfdichtung wurde jawohl getauscht nachdem Tausch des Zylinderkopfes oder?
Ich würde mal etwas mehr Augenmerk auf Wasserpumpe und Kühler legen, und Kontrolle der Hydraulikanlage.
Gruss Florian
Hei
Beim Kühler wurde oben Wasser hineingeschüttet und dann hat man darauf geachtet wieviel unten herauskommt. Wenn nichts oder wenig herauskommt dann ist ein zeichen das er verlegt ist..
