FloSweden 1 Geschrieben 13. November 2006 Geschrieben 13. November 2006 Hej,also rein aus der Ferne würde ich sagen das ist das Zahnflankenspiel.Wo und wie testest du denn das Spiel? Solltest Du diesen Test vorne am Baggerstiel ausführen so hast Du durch den langen Hebelarm klar den Eindruck das der Drehkranz zu grossen Flankenspiel hat.Der einzigste Test der eine klare Aussage schafft kann direkt am Drehkranz durchgeführt werden durch die Messung des Flankenspiels.Aber solange es keine Geräusche oder Fehlfunktionen gibt, ist alles O.K meiner Meinung nach.Gruss Florian Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 13. November 2006 Geschrieben 13. November 2006 meine Antwort hast du schon.. Ist niemals spielfrei. Hin-und Herwackeln ist nicht weglaufen, wie es bei defekten sekundärventilen der fall ist.Glaub mir, du musst dir deswegen keine Gedanken machen....und ich bin der Baumschinendoktor... Zitieren
Gast mini1 Geschrieben 11. April 2010 Geschrieben 11. April 2010 Bei 4000 std. ist das kein Wunder.Unser HR 12 hat breits nach ca. 1200 std. einen neuen Drehkranz bekommen, wobei das nicht bei jedem Bagger so sein muss. Gruß, Yannickzwar schon lange her aber:nana, da wär vielleicht mal bissle fett net schlecht gewesen.....meiner hat 5000 Std und fast wie neu.....nur mal so viel zum thema, wie pflege ich meine maschinen..... Zitieren
bautech 0 Geschrieben 3. Mai 2010 Geschrieben 3. Mai 2010 Hallo, würde das Ritzel vom Schwenkmotor wechseln. Hab das selbe Problem bei meinem hr 12. Gruss David Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 3. Mai 2010 Geschrieben 3. Mai 2010 Hallo, würde das Ritzel vom Schwenkmotor wechseln. Hab das selbe Problem bei meinem hr 12. Gruss DavidFrag mal @mini wie er das macht, das sein Bagger nach 5.000 std. noch wie neu ist... Ich denke ja eigentlich es ist mehr als normal, das nach 3.000- 4.000 Std das was verschlissen ist. Ich würde in jedem Fall empfehlen das Ritzel mit zu erneuern, wenn die Zahnflanken des Drehkranzes bereits derart abgenutzt sind. Zitieren
