ich benötige mal eure Hilfe! Bei meinem Minibagger hat die Kabiene spiel, wenn ich sie nach links/rechts bewege ist das normal oder ist das ein Anzeichen von Verschleiß?
mfg
KXF450
Servus,
Die Kabine muß doch irgendwo angeschraubt sein da würd ich die Schrauben mal nachziehen vielleicht sind sie locker geworden.
Tom
danke erstmal für den Tip,aber die Schrauben sind alle fest.
Aber die Kabiene Schaukelt auch nicht,sondern ich kann sie so ca.1,5 cm nach liks und nach rechts drehen
also muss es doch irgendwo vom Drehkranz kommen oder? Oder ist das normal?
Dreht sich die Kabine, oder der ganze Oberwagen. Wenn ja, wieviel Stunden hat die Mühle denn drauf ?
der ganze Oberwagen dreht sich leicht, so ca. 1- 1,5 cm links/rechts.
Betriebsstunden= ca 4000
Habe auch schon gelesen das es die Sekundärventiele sein können.Aber was ist das b.z.w. was haben die für eine Aufgabe.
