Hydraulikhämmer und Kraftstationen
Bewerte dieses Thema
  • 3 months later...
tja der Trend geht tatsächlich etwas zu den Kraftstationen.
Vorteile:Öl hat einen besseren Wirkungsgrad als Luft.(mehr Leistung als bei Druckluft bei gleichen Gewicht)
kein vereisen der Werkzeuge bei niedrigen Temperaturen.
Verschiedene Werkzeuge zu betreiben(Hammer,Säge,Rammer,Kernbohrgerät usw.)
Keine extra Schmierung notwendig.
Nachteil.Keine Raketen zum schießen,unhandliche Schläuche.
  • 2 months later...
Der Vorteil ist, du kannst den Hammer auch am Minibagger anschließen. Das ist günstig für kleine Truppen, oder wie hängt man gleichzeitig einen Tieflader mit Minibagger und den Kompressor an einen Transporter biggrin.gif.
Die Kraftstationen gibt von mehreren Herstellern z.B. auch von Weber bbf
top.gif Hallo zusammen,
Bei der Kaufentscheidung muss man schon vorher eintscheiden welche Geräte damit betrieben werden.
Leistung von 20L bis 40L.
Anzuschliessen sind folgende Geräte: Hämmer von 10-25kg
Trennschleifer, handgeführte Kernbohrgeäte, Wasserpumpen, Pfahltreiber, Erdungstreiber,
Extrem nützlich sind Kraftstationen in verbindung mit Hydraulischen Diamantkettensägen (Fabrikat ICS)
Momentan kann man in Stuttgart auf der Königsstrasse das System im Einsatz mit Kettensäge (für Granitpflaster) Trennschleifer und Hammer sehen.
Eine Investition die sich schon vielfach bewährt hat.
gruss
Andreas
