KXF450 0 Geschrieben 5. November 2006 Geschrieben 5. November 2006 Hallo zusammen,Ich möchte mir einen gebrauchten Minibagger kaufen, da ich aber von diesen Geräten zurzeit überhaupt noch keine Ahnung habe möchte ich euch Profis bitten mir ein wenig zu helfen.Auf was muss ich achten, welche Mängel erkennt der Leihe nicht sofort, was sind Verschleißteile die sehr teuer sind wenn sie abgenutzt sind? Bitte schreibt mir alles was ihr für wichtig haltet.Investieren will ich zwischen 8000-9000€Vielen Dank im Voraus. Zitieren
HitachiBagger 15 Geschrieben 5. November 2006 Geschrieben 5. November 2006 Ich möchte mir einen gebrauchten Minibagger kaufen...Hallo,ich denke wir haben das Thema schon des öfteren besprochen, siehe hier! Zitieren
KXF450 0 Geschrieben 6. November 2006 Autor Geschrieben 6. November 2006 Hallo, ja das ist richtig das Thema wurde schon öfter Diskutiert aber dort wird fast ausschließlich darüber geschprochen welche vor und Nachteile eine Bestimmte Herstellermarke hat, ich wollte aber wissen worauf ich beim Kauf achten muss ( Technisch) z.B. Ketten, Hydraulikpumpe, u.s.w. Ich habe zum Bsp. mal etwas von einem Königszapfen gehört! Was ist das? Oder der Drehkranz was muss ich da beachten.Wie gesagt das ist Neuland für mich. Deshalb wandte ich mich hier an die Profis. Zitieren
Zetterha 0 Geschrieben 20. November 2006 Geschrieben 20. November 2006 (bearbeitet) Spiel im Drehkranz,Hydraulik ansehen, und prüfen, ob da Öl austritt,mal unter das Bodenblech schauen, wie es da aussieht,beim Motoranlassen auf schwarze, bzw. graue Wolken achten,den Motor bei unterschiedlichen Betriebstemperaturen starten, bei einigen klappt der Warmstart nicht,Wartungsrechnungen vorzeigen lassen,Spiel in den Gelenken prüfen,Bagger sollte sich selber hochbocken können und auf Schild und Löffel stehen,prüfen, ob alle Hydraulikkreise kraft haben, geht nur im Gelände,Wartungshandbuch vom Vorbesitzer zeigen lassen, hat der das nicht, wurden von Ihm wohl auch nicht alle Schmierstellen versorgt,Bagger bei niedriger Drehzahl laufen lassen und dann mehrfache Bewegung der Aggregate im Freilauf, ohne Gegendruck, hier sollten die Steuerung immer funktioieren, sonst ist was mit Druckabfall in der Vorsteuerung,passt die Betriebsstundenzahl mit dem Gesamtzustand des Gerätes zusammen,nicht von der Verkaufslackierung beeindrucken lassen, manche Geräte sehen aus 10m Entfernung, nach 4000h wie Ladenneu aus.gibt bestimmt noch einiges mehr .... bearbeitet 20. November 2006 von Zetterha Zitieren
Speed 0 Geschrieben 21. November 2006 Geschrieben 21. November 2006 (bearbeitet) HalloIch habs ähnlich gemacht wie du Allerdings habe ich mir ein ziemlich altes modell von Bagger gekauft.Damit habe ich 2 Alte gebäude abgerissen meine Baugrube ausgeschachtet und jetzt bin ich noch beim Garten.Allerdings muss ich zugeben, dass ich einige, nicht unerhebliche reparaturen hatte, Zylinder kaputt 2 Bolzen gebrochen!! usw. Naja mit viel eigenem reparaturaufwand und viel hilfe vom Forum habe ich es relativ kostengünstig hinbekommen.Jetzt läuft und läuft er. Naja für mich reichts!!! zwar nicht schnell und die Kraft hält sich auch in grenzen!aber kosten und nutzen sind super.Ich kann dir nur eins raten. Wenn du nicht viel basteln willst oder kannst kommst du mit nem teil bis 5teu nicht weit (so meine Erfahrung)MfgSpeedPS: das ist das gute Stückhttp://forum.bauforum24.biz/forum/index.ph...=283&t=6369 bearbeitet 21. November 2006 von Speed Zitieren
