Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.278
Hallo bei meinem Mercedes G Oldtimer ist am Tank eine Pendelschlauchleitung abgerissen; und zwar so , daß der Anschlußnippel vom Tank ganz weggerissen ist. Es ist also am Tank selbst nur mehr ein Loch vorhanden, aber leider kein Nippel mehr an dem ich einen neuen Schlauch aufstecken könnte. Was kann man da tun ? Wenn ich den Tank ganz voll fülle läuft das Benzin dort wieder aus. mad_red.gif
Ich kenne das Auto leider Technisch nicht, aber ist der Tank aus Kunststoff? Wahrscheinlich schon? Dann könntest du den Nippel durch ein gleich dickes Metallrohr ersetzen, nimmst ein Stück Kunststoffplatte (Was dir so in die Hände fällt, Spühlmittelflache o.ä.) Dann bohrst du da ein Loch rein in dem das stückchen Metallrohr klemmend passt. dann schön mit möglichst Benzin festem Silikom oder so bissel ankleben. Das Plastikteil dann mit Silikon auf den Tank kleben und evtl. mit Glasfasermatten und Harz schön feste fixieren?! Hoffe das klingt net zuuu improvisiert!
Der Tank des Mercedes G ist aus Blech. (erst die neuesten Versionen haben einen Kunststofftank) Danke für die Super- Anleitung zur Reparatur ! Ich werde es so versuchen.
Die Alternative wäre wahrscheinlich: Tank runter, entleeren, Nippel aufschweißen, Tank wieder rauf.
Ok, wenner aus Blech ist würde ich den auch ausbauen und nem Spezialisten für Tankreparatur oder nem Kühlerreparateur bringen, in so nen Blechtank kann man nämlich fiese Löcher reinbrennen beim Schweißen!
Das kann gut Rummsen dry.gif Entleert ist das sogar gefährlicher wie mit nem vollem Tank wink.gif Wegen den Benzingasen ... die sind in jeder Ritze.....
Aber hier gibt es sicher einige die das genauer erläutern können wie man nen Tank schweisst top.gif
Ohne Gewähr u.s.w bin nicht dafür Verantwortlich wenn irgendwas rummst biggrin.gif
