McOtti 5 Geschrieben 25. Oktober 2006 Geschrieben 25. Oktober 2006 (bearbeitet) Hallohier steht zumindest der ´´Richtige´´Namen drauf.... auch wenn das Bild sonst nix tagt.Gruß Uwe bearbeitet 25. Oktober 2006 von McOtti Zitieren
swiss-kobelco-driver 5 Geschrieben 25. Oktober 2006 Geschrieben 25. Oktober 2006 Hallo MiteinanderErlkönige wie man also die Prototypen auch nennen kann sind immer was sehr interessantes. Unter den Auto Freunden gibts ja Leute die machen das von Berufs wegen um ihre Kohle zu verdienen, fotografieren irgendwo in Finnland oder in der Wüste von Arizona die neuesten Prototypen Autos. Also Sasser mach weiter ich finde die Fotos sehr Interessant. Was mir aufgefallen ist bei dem silbrigen Mobilbagger , der besitzt ein Kontergewicht das hydraulisch ausgestossen werden kann , so ist er als Kurzheckbagger tauglich, kann aber durch ausstossen des Heckes einen optimalen Stand erzielen.Schöne GrüsseManuelPS: New Holland soll doch weiter einfach Ballenpressen bauen !!! Zitieren
Spechti 0 Geschrieben 26. Oktober 2006 Geschrieben 26. Oktober 2006 Is der Mobilbagger knickgelenkt???????????? das linke Ende vom Unterwagen passt sonst von der Längsachse nicht mehr zum rechten Ende (und das Schild passt weder zu knickgelenkt noch zu "Standard"gelenktem Unterwagen.... ist das ähnlich anlenkbar wie bei Planierraupen?) Zitieren
Baumafreddi 31 Geschrieben 26. Oktober 2006 Geschrieben 26. Oktober 2006 Is der Mobilbagger knickgelenkt???????????? das linke Ende vom Unterwagen passt sonst von der Längsachse nicht mehr zum rechten Ende (und das Schild passt weder zu knickgelenkt noch zu "Standard"gelenktem Unterwagen.... ist das ähnlich anlenkbar wie bei Planierraupen?)Ja, der Unterwagen ist knick- und achsgelenkt, beim Schild sind zusätzliche Zylinder angebaut, die einen 23°-Schwenk zu beiden Seiten ermöglichen.Niels-Baumafreddi Zitieren
