oltimer remu 20 Geschrieben 24. Oktober 2006 Geschrieben 24. Oktober 2006 hallo floriandiese grube kenne ich sehr gut bin dort schon tausend mal vorbei gefahren da ich früher im frickthal gewohnt habe!was zum hencker sucht aregger mit seinem monstrum in dieser kleinen grube?? bauen die wieder auf vorrat ab?der wassertank wird gebraucht wenn der bagger einen abbruch macht! genauer dieser PC650 wird viel für abbrüche gebraucht und dann hat er eine betonzange mit wassersprühdüsen montiert damit es nicht so viel staubtwunderschön der PC650SE hab in schon mal mit high far ausrüstung gesehen einfach eine wuchtgruss remo Zitieren
Advance LC 80 0 Geschrieben 24. Oktober 2006 Geschrieben 24. Oktober 2006 Ich hätte da noch ne frage kann mir jemand sagen für was der ein wasser tank mit hat ?Ei wenn der motor mal brennt, schmilzt der Plastiktank, das Wasser läuft in den Motoraum und aus isser.( der Motor un des Feuer) Im Winter machen die immer ordentlich Schnapps rein, sonst gibts Eiswürfen. Der Baggerfahrer kann sich auch nach der Arbeit den Staub abduschen, vielleicht hat er auch seine Goldfische drin. Bei der Arbeit schwappt die Brühe auch ständig sodaß man auf jeden Fall Wäsche drin waschen kann. Oder zum Nachspülen im DIXI Häuschen.Zusatz Ballast, damit der Bagger net nach vorne kipptmir fällt nix mehr ein......... mit Wasser kann man so viele Sachen machen, manche binden sogar Staub damit Zitieren
Florian142 2 Geschrieben 5. November 2006 Autor Geschrieben 5. November 2006 hatte heute wieder mal die milchtour über die staffelegg und ich ging noch mal nach schauen ob der PC 650 noch da ist und siehe da er war noch da. es sieht so aus das er wieder abgeholt wird von denn volvo dumpern war auch nur noch einer da. Zitieren
