Inter85 349 Geschrieben 24. Oktober 2006 Geschrieben 24. Oktober 2006 Hier mal ein Bild vom neuen Liebherr Lader L 556 Zitieren
Liebherr 924 C 49 Geschrieben 22. Februar 2007 Geschrieben 22. Februar 2007 ich habe auch einen .Steht bei Kurt -König aufem Hof Zitieren
Jörg B. 0 Geschrieben 14. Oktober 2007 Geschrieben 14. Oktober 2007 (bearbeitet) Hallo,der Radlader ist im Nachbarort im Berwilit-Werk im Einsatz.Der Vorgänger ein O&K L35.5 mußte Leider weichen Hoffe jetzt sieht man etwas. Mit den Bildern Hochladen klappt bei Mir irgendwie nicht Deshalb nur so Minibilder bearbeitet 14. Oktober 2007 von Jörg B. Zitieren
Allgäuer 5 Geschrieben 14. Oktober 2007 Geschrieben 14. Oktober 2007 ist das eine hochkippschaufel die der dran hat?und was ist das für ein roter bügel vorn dran? Zitieren
Jörg B. 0 Geschrieben 15. Oktober 2007 Geschrieben 15. Oktober 2007 Hallo,es scheint eine Hochkippschaufel zu sein Der Rote Bügel kann bis auf die messerleiste von jeweils einem Hydraulikzylinder Rechts und Links an der Schaufel verstellt werden.Aber wozu, keine Ahnung Eventuell als "Anschlag" nach Vorn beim Auskippen mit der Hochkippschaufel Kann auf Wunsch noch ein Paar Detailbilder der Schaufel einstellen GrußJörg Zitieren
