Gast blackcorner Geschrieben 31. Oktober 2006 Geschrieben 31. Oktober 2006 ........Was mich wundert, dass bei 55 Meter Ausladung vor dem Anbolzen des Auslegers kein Gegenballast eingesetzt wurde.Der "D"Block unter dem Hubwerk war vorhanden, jedoch kenn ich es, dass mind. 1 "A" Platte an die Hinterste Stelle eingehängt sein muss Das ist eigentlich nichts abnormales. So machen wir dies hier auch immer. Die Krane sind so gebaut das die ohne Gegenballast den Ausleger ran montiert werden kann. Dies machen wir auch bei dem Kran wo 60m Ausleger hat. In der Regel heisst das, Gegenausleger montieren, und dann kommt meistens der komplette Ausleger an einem Stück hoch. Dan anschliessend erst Gegenballast. Das da mindestens ein Block schon eingehängt werden "muss", währe mir neu.Gruss blackcorner Zitieren
Gast svenlbc Geschrieben 1. November 2006 Geschrieben 1. November 2006 @ Blackcorner: Danke für die info, das mitm Einhängen eines A-Blockes steht in der BTA.Anbei die versprochenen Bilder, ging leider net früher : Zitieren
Gast svenlbc Geschrieben 1. November 2006 Geschrieben 1. November 2006 Sodele, das wars mal, mehr Bilder gibts dann, wenn TDK Nr. 2 gestellt wird! Zitieren
Grader-Stef 0 Geschrieben 2. November 2006 Geschrieben 2. November 2006 Merkwürdig ist aber, das Kabine und Spitze nicht zusammen draufgesetzt wurde. Bei den Montagen, bei denen ich dabei, wurde immer die Kabine mit der Spitze zusammen aufgesetzt (Wurde schon zusammengebaut angeliefert).Gruß: Stef Zitieren
