Funo 1 Geschrieben 20. Oktober 2006 Geschrieben 20. Oktober 2006 Hallo,ich möchte mir in der nächsten Zeit einen neuen Mobilbagger zulegen. Er soll zwischen 16-19t groß sein. Meine Favoriten sind bis jetzt Komatsu und Hitachi. Von Hitachi habe ich gelesen, dass Ende 2006, Anfang 2007 neue Mobilbagger auf den Markt kommen sollen. Stimmt das? Hat jemand Erfahrung mit Mobilbaggern von Komatsu oder Hitachi und könnte mir vielleicht ein paar Tips geben worauf ich beim Kauf achten muss? Zitieren
The-Cat-Man 1.393 Geschrieben 20. Oktober 2006 Geschrieben 20. Oktober 2006 Hallo,die Neuen Hitachi's komen erst nach der Bauma in April. Wieso nur Hitachi und Komatsu ?? Ich finde das der Hitachi einen etwas kleinen Motor hat für diese Klasse. Was hasst Du jetzt für ein Bagger ?Aktuel sind:Case WX 185Caterpillar M 318 C (nächstes Jahr M 318 D)Doosan DX 190 WHitachi Zaxis 180 WHyundai Robex 170 W-7JCB JS 175 WKomatsu PW 180-7 (nächstes Jahr PW 180-8)Liebherr A 904 C LitronicNew Holland MH 5.6Terex 1805 MVolvo EW 180 B (nächstes Jahr EW 180 C) Zitieren
Akerman 1 Geschrieben 20. Oktober 2006 Geschrieben 20. Oktober 2006 (bearbeitet) Mit komatsu hatte ich Erfahrungen Gemacht Und das ergebnis ist 50-50 Er war stark Säufte auch nicht viel aber irgendwas Fehlte mir Aber ich weis es nicht mehr...ich denke mal nach achja jetzt weis ichs wieder der Hydraulisch Verstellausleger P.S Hitachi ist ziemlich teuer bearbeitet 22. Oktober 2006 von Akerman Zitieren
Funo 1 Geschrieben 21. Oktober 2006 Autor Geschrieben 21. Oktober 2006 Ich habe zur Zeit einen Zeppelin ZM 15 Mobilbager. Von den neuen Cat Modellen (315, 318) habe ich bisher nur schlechtes gehört, z.B. Motorschaden nach 200 Betr.-Std. usw. Deshalb kommt Cat nicht wirklich in frage. Mit Liebherr ist es genau so. Ein Freund von mir hat einen Volvo EW 180 B den ich auch schon gefahren bin und ich muss sagen, der ist von den Bewegungen her viel zu schnell. Da kommt das menschliche Auge gar nicht hinter her, folge dessen ist er auch nicht besonders standfest und sehr kippelig. Also auch nicht der Hit. Da bleibt dann nicht mehr viel nach. Auf Hitachi bin ich deshalb gekommen, weil mein Vater einen EX 215 hat und noch nie Probleme mit dem Teil hatte. Was mich bei den Hiachi Mobilbaggern stört, besonders bei dem Zaxis 180W ist der 4Zylinder Isuzu Motor mit 123 PS. Das ist in der Klasse etwas wenig.Die Komatsu Mobilbagger habe ich mir auf der Nordbau angesehen und ich fand sie nicht schlecht. Zitieren
The-Cat-Man 1.393 Geschrieben 21. Oktober 2006 Geschrieben 21. Oktober 2006 Bei Caterpillar waren die Motoren in die M 312 und M 315 schlecht, der m 318 hatte ein Supermotor !! Die neuen und aktuele C-serie von Cat hat überhaupt keine motorprobleme mehr, weil es ganz andere und neue Motoren sind. Wenn Dir ein Bagger zu schnell ist, ist das kein Grund um den nicht zu kaufen, den ein Monteur dan das alles zurück stellen.Beim Liebherr A 900 C und A 904 C Litronic kan Ich mich auch keine Motorprobleme vorstellen, den die Liebherr-Motoren haben sich schon lange und gut bewert. Und die Motor vom 900er und 904er laufen auf max 1800 Umdrehungen bei Vollgass, das ist ja nix !!Aber wenn Du ein ZM 15 fährst, dan warum eine Klasse Schwerer ??Ich denk Du solltest mal die folgenden Geräte dich an schauen und Testen:Caterpillar M 316 CKomatsu PW 160-7Liebherr A 900 C LitronicVolvo EW 160 BDas sind in der regel Stabile und Zuverlässige Geräte !!! Zitieren
