Hallo Ralf !
Der Zt ist erst am späten Samstagabend eingetroffen . Bei dem ADK 5 binn ich mir nicht sicher ,ob es ein Originalfahrerhaus ist .Ich habe das etwas anders in Erinnerung (die Form etwas runder ).
Mfg Lothar
Hallo Lothar
Bei den gezeigten KW5 handelt es sich nicht um ein ehemaliges Einsatzfahrzeug der Fw sondern um einen Nachbau von einen normalen Panther ADK . Diese beiden Krane unterschieden sich nur durch die Beladung und die Sondersignal- und Funkeinrichtungen.
Die KW5 wurden anfangs nicht mit Rundumleuchten ausgeliefert sondern mit Blinkleuchten an der Fahrerhausfront (oben).
Der Nachbau ist durchaus realistisch aber er zeigt einen KW5 nach erfolgter GR . Das sieht man an den Fahrerhaus des ADK5-2 und den wegen Rost abgeschnittenen Podest (das Blech des Podestes rostet immer an den unteren Kanten sodas diese Kanten bei der GR einfach abgeschnitten wurden ).
Gruß Uwe
Also ich finde diese ADK´s einfach Spitze!! wub.gif bearbeitet von adk 6,3 fan
