Terra Gator 9 Geschrieben 18. Juli 2009 Geschrieben 18. Juli 2009 (bearbeitet) bearbeitet 18. Juli 2009 von Terra Gator Zitieren
unex 65 Geschrieben 15. Juni 2010 Geschrieben 15. Juni 2010 Die Schlauchwagen konnten die Schläuche bei der Fahrt verlegen.Dabei waren die Einsatzkräfte auf der Bühne .... dabei stellte sich heraus das bei der Orginalversion (Bühne oben am Container) die Einsatzkräfte Probleme mit Ästen hatten (es gab mehrere Unfälle) dadurch wurde die Bühne nach unten verlegt was sich aber auch nicht so als optimal herausstellte. Hallo Mcotti !Das dürfte eine Orginalversion sein .( Bühne oben am Container )Mfg Lothar Zitieren
unex 65 Geschrieben 15. Juni 2010 Geschrieben 15. Juni 2010 Damit die Einsatzbereitschaft auch bei Minusgraden gegeben war ,wurde der ZT mit einem Tauchsieder zur Erwärmung des Kühlwassers ausgestattet. Mfg Lothar Zitieren
