Laguna487 0 Geschrieben 21. September 2007 Geschrieben 21. September 2007 Arcomet VK 26 A1Hallo, werden eigentlich die VK Modelle von ARcomet noch produziert? Auf den Bildern sieht man sie mit blauen Auslegern, die eigentlich nur neuere Arcometkrane haben. Zitieren
Günni 12 Geschrieben 22. September 2007 Geschrieben 22. September 2007 Produziert werden die nimmer aber eig sind fast alle VK Krane die der BMD in seinem Mietpark hat in der neuen Farbgebung ich gehe davon aus das sie einfach bei der Wartung in der neuen Farbgebung lackiert werden . OB von Arcomet direkt oder ob des nur der BMD macht weiß ich nicht. Weil die Rot blauen VK´s tauchen eig erst seit ca 5 Jahren auf und die alt-arcomet-roten werden immer weniger Zitieren
Laguna487 0 Geschrieben 23. September 2007 Geschrieben 23. September 2007 Produziert werden die nimmer aber eig sind fast alle VK Krane die der BMD in seinem Mietpark hat in der neuen Farbgebung ich gehe davon aus das sie einfach bei der Wartung in der neuen Farbgebung lackiert werden . OB von Arcomet direkt oder ob des nur der BMD macht weiß ich nicht. Weil die Rot blauen VK´s tauchen eig erst seit ca 5 Jahren auf und die alt-arcomet-roten werden immer wenigerDanke für die Auskunft, werden die VK`s dann auch nachträglich auf 4 Strangbetrieb umgestellt?? Zitieren
Günni 12 Geschrieben 23. September 2007 Geschrieben 23. September 2007 Des 4 strang hatten die großen Vk´s schon ab Werk weil Arcomet hebt nur max 2,5 t zweistrang und grad der 26er hebt wenn ich recht weiß mind 3t die oberflasche sieht auch bissl anders aus wie bei den neueren T´s zb liegt daran dass bei den VK´s die Flasche nicht wie bei den neueren (ab baureihe "t") an der katze festgeboltzt werden sondern einfach abgelegt werden mit ensprechenden Strangwirrwarr wasses bei den anderen nicht gibt da haben alle Flaschen Bolzenlöcher auch die Zweistrang Zitieren
Laguna487 0 Geschrieben 23. September 2007 Geschrieben 23. September 2007 Des 4 strang hatten die großen Vk´s schon ab Werk weil Arcomet hebt nur max 2,5 t zweistrang und grad der 26er hebt wenn ich recht weiß mind 3t die oberflasche sieht auch bissl anders aus wie bei den neueren T´s zb liegt daran dass bei den VK´s die Flasche nicht wie bei den neueren (ab baureihe "t") an der katze festgeboltzt werden sondern einfach abgelegt werden mit ensprechenden Strangwirrwarr wasses bei den anderen nicht gibt da haben alle Flaschen Bolzenlöcher auch die ZweistrangWas hat den der VK A1 für ne Ausladung? Ich hab schon einige gesehen, wo sich der Ausleger ohne Last schon mächtig durchbog. Sieht nicht sehr leistungsstark aus! Zitieren
