Werner 75 Geschrieben 5. September 2004 Geschrieben 5. September 2004 Keine Baufirma, sondern der grösste Graderverleiher in Deutschland ist Hinnenkamp. Die haben über 40 Grader und dazu noch Cat Raupen, bedient von Spezialisten mit jahrelanger Feinplanerfahrung. Laser-, Ultraschall- und ATS-Anlagen werdenvon den Maschinisten selbständig eingestellt. Besser als sich nen Anbaugrader für nen Kleinlader zu kaufen. PS: der F156A von NZG hat nen Grader von Hinnenkamp auf der Schachtel Zitieren
harald 0 Geschrieben 5. September 2004 Geschrieben 5. September 2004 Hallo,so schlecht können aber die Anbaugrader auch nicht sein, den solche kann man sich bei Hinnenkamp auch mieten, siehe www.grader-hinnenkamp.de unter Maschinen bzw. Angebot.Gruß,Harald Zitieren
FloSweden 1 Geschrieben 5. September 2004 Geschrieben 5. September 2004 Hej,aber das Arbeitsergebniss ist schon ein anderes.Wenn man mit einer Maschine die Extra für diesen bestimmten Einsatz gebaut ist arbeitet ist das Ergebniss schon nicht zu toppen.Und ein Radlader ist nun mal kein Grader...!Für kleine Flächen, vielleicht denkbar!?Aber nen richtiger Radladerfahrer der zieht auch mit der normalen "Anbauschaufel" an nem Radlader jede Fläche exakt plan...!!Mfg Florian Zitieren
Werner 75 Geschrieben 5. September 2004 Autor Geschrieben 5. September 2004 lieber mich fragen als ne Webseite wenns um Maschinen geht!! Hinnenkamp hat auch Bomag Grader BG190, ganz neue O&K F156.5 und auch mindestens eine CAT D6R LGP. Auch eigene Tieflader (MAN) sind vorhanden.Die Firma arbeitet auch in Holland. Zitieren
