cdemski 0 Geschrieben 8. Februar 2009 Geschrieben 8. Februar 2009 (bearbeitet) Noch kann man den Querschnitt der einzelnen Etagen sehen, was sich aber jetzt schnell ändern wird. Abschnitt für Abschnitt werden jetzt die Etagen fertig gestellt. (Bild 3) Bild 3: Nord-Ost-SeiteWeiter geht es oben auf den Decks. Die Betonbarrikaden wurden ein ganzes Stück nach hinten gesetzt, denn auch die restlichen Abschnitte werden jetzt nach und nach verbunden. In Bild 4 ist gut sichtbar, wie weit man den Bereich abgesperrt hat. Bild 4: Bauabschnitt 1 & 2 wachsen zusammen bearbeitet 8. Februar 2009 von cdemski Zitieren
cdemski 0 Geschrieben 8. Februar 2009 Geschrieben 8. Februar 2009 Die folgenden 2 Bilder zeigen wieder eine kleine Draufsicht auf das Baugeschehen. Hier auch gut zu sehen: Die "Grenze" zwischen Bauabschnitt 1 und 2. Bild 5: Blick auf die Ebene des Parkdecks P2 Zitieren
cdemski 0 Geschrieben 8. Februar 2009 Geschrieben 8. Februar 2009 Bild 6: Blick auf das Baugeschehen in Richtung Nord-Ost Bild 7: Die Stützsäulen für die oberen EtagenAuf Bild 7 kann man schon die Vorarbeiten für die oberen Etagen sehen. Sie sind schon aufgestellt und zwischen diesen werden die Zwischenelemente dann eingehängt und verschraubt. Das Material kann man gleich auf einem anderen Bild noch besser sehen. Zitieren
cdemski 0 Geschrieben 8. Februar 2009 Geschrieben 8. Februar 2009 (bearbeitet) Bild 8: Parkdeck P2 Bild 9: Parkdeck P2Wie vorhin schon beschrieben, wurden die Absprerrungen ziemlich weit ins Deck hineinversetzt. Wird auf den Bildern deutlich, hoffe ich. bearbeitet 8. Februar 2009 von cdemski Zitieren
cdemski 0 Geschrieben 8. Februar 2009 Geschrieben 8. Februar 2009 (bearbeitet) Nun folgen noch 4 Weitwinkel-Ansichten von verschiedenen Stellen. Diese können vergrößert werden! (Anklicken und "Bild in neuem Fenster anzeigen") Bild 10: Blick Richtung Osten bearbeitet 8. Februar 2009 von cdemski Zitieren
