Kai 2 Geschrieben 8. November 2006 Geschrieben 8. November 2006 Hi, der abstand zwischen den beiden Liebherr Fundamentankern scheint mir aber ein wenig arg kurz zu sein... Kurz ja, aber ich denke bei so einem "Großprojekt" spielt auch die Auslastung der Krane eine große Rolle. Da kommt es dann ja nicht mehr auf Ausladung an, sondern, das ein gewisser Materialumschlag gewährleistet sein muss. Da braucht man oft für einen Teil der Baustelle, den auch ein einzelner Kran bedienen könnte eben 2 oder sogar 3. Aber einer der beiden kann ja wohl nicht mehr als grob 30-35m Ausladung bekommen. Das steht schon einmal fest.Gruß,Kai Zitieren
Boogie_blaster 1 Geschrieben 8. November 2006 Geschrieben 8. November 2006 ...ist ja auch spannender, wenn eine gewisse Krandichte herrscht. Besser, als wenn 1 mittig plaziertes 70m-Monster alles überstreicht (und von der Straße nicht mehr zu beobachten ist, sobald das 4. oder 5. Geschoß in die Höhe gewchsen ist ) Zitieren
cdemski 0 Geschrieben 8. November 2006 Geschrieben 8. November 2006 (bearbeitet) Neue Bilder von heute...Der Betonklotz hat seine Gußschale ab: Hier ist das fertig betonierte Stück zu sehen. Sind Stahl-Teile nicht schön sortiert? bearbeitet 4. Februar 2007 von Colourconcept Zitieren
cdemski 0 Geschrieben 8. November 2006 Geschrieben 8. November 2006 (bearbeitet) Jetzt noch 2 letzte Bilder vom fertigen "Betonklotz" Man sieht übrigens mit dem Querschnitt schön die verschiedenen Schichten... bearbeitet 4. Februar 2007 von Colourconcept Zitieren
BauIngStudi 0 Geschrieben 10. November 2006 Geschrieben 10. November 2006 sooo, dann lass ich mal jucken!erstmal die übersicht, wie das heute nacht allgemein aussah:einmal der blick von der limbecker aus: und einmal der blick vom karstadt-parkhaus aus: Zitieren
