cdemski 0 Geschrieben 7. November 2006 Geschrieben 7. November 2006 (bearbeitet) Das wird wohl mal eine Säule werden: Der Aufzug gegenüber der Baustelle hat das Licht erblickt. Man kann wohl damit rechnen, dass in absehbarer Zeit der U-Bahn-Abgang an der Baustelle verschwindet... Hier ist der Terex-Kran mit dem Ranschaffen von Beton beschäftigt: bearbeitet 4. Februar 2007 von Colourconcept Zitieren
cdemski 0 Geschrieben 7. November 2006 Geschrieben 7. November 2006 (bearbeitet) "DIE ECKE" mit halbfertiger Betonierung links im Bild der neue Fundamentanker: Bagger-Stau an der Ausfahrt: Ein neuer Graben. Ob der Terex-Kran bald auf einer Insel steht? bearbeitet 4. Februar 2007 von Colourconcept Zitieren
cdemski 0 Geschrieben 7. November 2006 Geschrieben 7. November 2006 (bearbeitet) Also die Seile liegen schon auf dem Rahmen...die "Schablone" wird also bald durch den Kran ersetzt (wenn der Beton trocken ist?) Weiss jemand, was der da arbeitet? Sind das Abflussrohre? ENDE DER TAGESSCHAU bearbeitet 4. Februar 2007 von Colourconcept Zitieren
anny05 3.133 Geschrieben 8. November 2006 Geschrieben 8. November 2006 Ja das sind Abflußrohre. Sie werden in die Bodenplatte verlegt,damit an der Kellerdecke noch genügent Platz ist für andere Rohrleitungen bzw. Kabelschächte. Zitieren
Gast svenlbc Geschrieben 8. November 2006 Geschrieben 8. November 2006 Hi, der abstand zwischen den beiden Liebherr Fundamentankern scheint mir aber ein wenig arg kurz zu sein... Zitieren
