Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.867
Danke für die Info.
Wird wohl auch wie die schon länger im Einsatz befindliche Echtzeitcam, auf den Gebäude der Sparkasse angebracht sein.
Weiter wurde am Samatag der Arm des Li954c LF frisch mit den namen des Eigentümer (Harzheim) beklebt.
Viele Grüße,
Marcus
Hi Leute,
wie geplant hat heute der Abriss des Parkhauses begonnen. Zuerst wurden die Wandelement abgetragen, dann begann man mit den Abbruch der ersten Parkebenen im oberen Bereich. Weiter hat man auch den Anbau am alten Karstadtgebäude geschlossen, wo scheinbar nun schon die Etagen entrümpelt werden. Auch war heute das Karstadthauptgebäude geschlossen. Kann es sogar sein. Das nun den gesamten Block abreißt? Zumindest kommt es einen so rüber. Wenn man das ganze so verfolgt.
Im neuen Bau ist man auch recht weit. Dort in im ersten Haupteingan schon die ersten Lichtelemte im Testbetrieb zufinden. Auch ist schon das Geländer an teilen befestigt. Auch wird die Rotunde von innen mit einen schönen Industriekunstwerk geschmückt werden. So ist eine Sylloete eines Frödergerütest auf Scheiben bereits instaliert. Wenn man nicht wüsste das man erst das ganze im März 2008 eröffnen wollte. Könnte man meinen, das man zumindest versucht einen Teil schon dieses Jahr frei zugeben.
Das sind zumindest meine Beobachtungen von heute.
Viele Grüße,
Marcus
Letzte Woche habe ich gesehen, dass man die Brücke "schneidtechnisch" bearbeitet hat. So wurden beiden Enden begradigt, bzw. eingepasst. Außerdem wurde jetzt ein silberner Anstrich aufgetragen.
Hi Leute,
es ist zumindest noch der Altbau von Karstadt auf, der Anbau ist geschlossen und wird derzeit ausgeräumt und vermutlkich nach den Parkhaus abgerissen.
Grüße,
Marcus
