André 139 Geschrieben 30. September 2006 Geschrieben 30. September 2006 Die Entwicklung des Traffics auf Bauforum24 entwickelt sich weiterhin sehr positiv.Da die Ansprüche an die Server-Infrastruktur somit weiter wachsen, haben wir einen zusätlichen Server angeschafft. Wir werden damit die Bereiche Filmarchiv und Portal / ConCheck komplett auf eigenen Servern laufen lassen. Zudem wird der neue Server auf dem dann das Forum & Portal läuft eine noch bessere Ausstattung aufweisen (Dual Opteron, 200GB Hardware RAID, 2GB RAM).Damit haben wir dann insgesamt 3 Server im Verbund. Zusätzlich wird auf einem Server momentan ein Streaming-Video Client installiert um in Zukunft Videos auch als Stream anbieten zu können.Während der Umzugsphase in den nächsten Tagen wird das Forum daher möglicherweise für einige Stunden nicht erreichbar sein. Für eventuell entstehende Umstände bitte ich daher schon jetzt für Verständnis.In diesem Sinne ein schönes WE,André Zitieren
André 139 Geschrieben 2. Oktober 2006 Autor Geschrieben 2. Oktober 2006 Der neue Server ist eingerichtet. Wir ziehen im Laufe des Tages die Domains auf den neuen Server. Währendessen ist das Forum unter bauforum24.biz nicht erreichbar. In der Zwischenzeit kann alternativ die www.bauforum24.at genutzt werden. Zitieren
André 139 Geschrieben 2. Oktober 2006 Autor Geschrieben 2. Oktober 2006 Die Nameserver sind nun auf den neuen Server geschaltet.Wenn ihr Probleme mit dem Log-in habt, müsst ihr Eure Cookies löschen.Im Forum funktioniert das über diesen Link Zitieren
André 139 Geschrieben 3. Oktober 2006 Autor Geschrieben 3. Oktober 2006 Das Forum müsste nun auf allen Domains wieder erreichbar sein. Wenn es noch Probleme mit dem Log-in gibt, dann hier die Cookies löschen und sowohl im Forum als auch im Portal neu einloggen. Zitieren
McOtti 5 Geschrieben 3. Oktober 2006 Geschrieben 3. Oktober 2006 (bearbeitet) Hi Andre bei einigen Beiträgen fehlen die Bilder !!!Gruß UweP.S. bei den Bildern handelt es sich um (fast) alle geposteten vom 01.10.06 bearbeitet 3. Oktober 2006 von McOtti Zitieren
